Wrapper или "обёртка" для множества тел
Здравствуйте!
Кто что знает про wrapper-ы? Это такой инструмент типа "обёрточника".
Т.е. это такая штука, которая может построить замкнутую 2-д поверхность (или много таких поверхностей) вокруг группы кучки разных 3д-тел с наперед заданной точностью отслеживания.
В основном используется для построения CFD-сеток. Наиболее популярно и понятно инструмент описан в ccm+ здесь:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OGIYYLziZWI#t=608
Выше как раз показано построение "обёртки" вокруг модели мотоцикла, состоящей из множества несоединенных между собой, но близко расположенных деталей с разной точностью.
Всё делается через алгоритмы триангуляции и можно вытащить эти поверхности из ccm+ в виде stl-формата.
Собственно сам вопрос:
Подскажите, кто знает, есть ли в популярных CAD-системах такой инструмент - wrapper? (NX, Catia, Solidworks, Inventor, T-Flex, кого еще забыл?)
Быстрое гугление не помогло, может здесь кто сталкивался с wrapper-ом?
Наверное потому что ищете в лоб и не с таки уж названием.
Например есть создание Оболочек или Облегчения в ProE (Creo), как тела или как набора поверхностей.
Также есть создание представлений сборок и в Inventore, но можно ли потом ее сохранить на сторону, не в курсе.
В NX и Catia точно есть. В SW точно нет)
В NX в Modeling:  Insert > Offset/Scale > Wrap Geometry
Да, спасибо, то что нужно. Но только на первый взгляд. :(( Это больше похоже на инструмент поиска габаритов, напрмер внутренние полости детали он будет плохо оборачивать...
Очень уж в примитвном виде там всё. Плоскости "нарезки" которые там есть никак не помогают приблизиться к полноценной обёртке. Будем искать.
PS Всё равно спс за наводку! еще надо Catia посмотреть...
Представления в inventor служат совершенно для других целей и никак не связаны с вопросом, не вводите в заблуждение задающего вопрос.
Так а какая задача? Может тогда лучше и смотреть на инструменты для CFD? В ICEM, к примеру, можно сделать wrap с заданной точностью, можно потом полученную сетку сгладить, экспортировать в тот же SW полученный stl.. Nx'овский метод среди доступных тоже есть)
Да-да! Вот это то, что нужно.
Сам уже пришел к выводу, что так и придется пользоваться CFD-сеточниками для этой задачки - так получается проще.
Просто придется людям, далеким от газодинамики, объяснять зачем им нужна эта программа.
Я по рисунку вижу, что это что-то вроде Hex-dominant сеток? А получится потом эту угловатую поверхность задать в виде непрерывной связанной треугольной сетки,чтобы не было разрывов между треугольниками?
Или вообще - сгенерировать полноценную объемную tetra4-сетку, которая опирается на эту поверхность. А с такой сетки я уже сам смогу ручками снять оберточную поверхность и выписать ее в stl.
Я по рисунку вижу, что это что-то вроде Hex-dominant сеток? А получится потом эту угловатую поверхность задать в виде непрерывной связанной треугольной сетки,чтобы не было разрывов между треугольниками? Или вообще - сгенерировать полноценную объемную tetra4-сетку, которая опирается на эту поверхность. А с такой сетки я уже сам смогу ручками снять оберточную поверхность и выписать ее в stl.
Коротко, не вдаваясь в подробности -- да. Функция генерации stl по сетке тоже штатная, даже ручками снимать координаты не придется.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
