Здравствуйте!
Какую неделю, а то и месяцы не могу создать модель расчета газостатического подшипника, т.е. с внешней подачей под давлением газа.
Цель:
1) получить данные по давлению на груз и его распределению;
2) рассчитать массовый расход газа в целом.
Первоначальные условия:
- толщина зазора между подшипником и грузом известна, фиксирована;
- газ подается с определенной скоростью;
- известно расстояние между входящими отверстиями;
- размер площадки подшипника на порядки больше расстояний между входящими отверстиями.
Как я уже пробовал считать:
- цельный pattern  проблематично в Ansys т.к. трудно назначать inlet, wall входящих отверстий и сетка "нехорошая"
- в ICEM CFD подготовил "хорошую" сетку для повторяющейся части, отправил во Fluent, но возникли проблемы с periodic translate - не смог указать границу outlet, и сформулировать Specify Mass flow/ Pressure gradient.
Вопрос: вообще возможно подобное смоделировать, упростить расчет, возможно, в какой-либо другой программе?
Если газ подается с определенной скоростью и, наверняка, плотностью, то массовый расход известен.
А распределение давления получить не должно быть больших проблем.
Зачем у Вас вообще периодические ГУ?
Видимо, хотели решить только маленький кусочек....
Но тут можно сократить только до 1/4 части, используя плоскости симметрии.
Остальное решается целиком.
Ps - во FlowVision можно было бы порешать в полной постановке - с подвижным грузом.
Небольшой материал по газодинамическим, в том числе, подшипникам в FlowVision.
Thrust bearing.pdf
Действительно, расчет массового расхода известен.
Если делать паттерн (матрицу), то при кол-ве неск. сотен, а то и тысяч отверстий, сложно назначать граничные условия, создавать сетку ( может ума не хватает, я только начал осваивать fluent, icem cfd). Сетка получается некачественная.
Я делал вот как: выбирал одну полоску, назначал симметрию по центрам отверстий и т. п. см. на рис.
И получалось распределенное давление вдоль оси Z.
Я думаю, что если в идеале смоделировать целиком, то в центре будет пятно повышенного давления.
Спасибо за FlowVision, Thrust bearing.pdf .
Да я в общем-то и задумал 1/4 подшипника решать, одну полоску от симметрии до outlet посчитать.
В icem cfd сделал блочную сетку, можно сказать идеальную, осталось прокинуть вдоль (? в icem cfd или fluente) и посчитать, но... как?!
Мысли вслух:
Кажется, распределение давления на поверхности под грузом будет зависеть от уровня абстракции модели. Если задавать одинаковый фиксированный расход через каждое отверстие, то получим в центре повышенное давление. В реальной же конструкции газ на "вход" в отверстия поступает из единой емкости, т.е. расход через каждое отверстие будет зависеть от давления на его выходе. Расход через отверстия, которые ближе к краю, будет больше, в некоторой степени компенсируя более низкое давление в той области.
Вы уже решили эти задачи?:
1. Труба. На входе расход, на выходе давление.
2. Тоже самое, но труба разветвляется на двое.
П.С. Чтобы делать хорошую сетку, необязательно юзать Icem. Глядишь, быстрее будет.
Я бы добавил про задачу дросселирования через малое отверстие.
Поддерживаю. Геометрия выглядит довольно простой.. Можно использовать multizone + inflation в WB. А через named selection можно очень быстро выбрать нужные поверхности по заданному критерию, потом они будут видны в солвере. Прикладываю простой проект с сеткой (14.5).
В 15.0 заявлена возможность делать сборки из сеток. Сам еще не опробовал, т.к. по некоторым соображениям все еще сижу на 14.5.
Спасибо за ваши мысли, предложения. Буду пробовать.
"В 15.0 заявлена возможность делать сборки из сеток."  Где почитать, в хелпе есть, как по англ.?
Где почитать
http://www.ansys.com/Products/ANSYS+15.0+Release+Highlights/Structures/Model+Assembly+Re-Uses+&+Combines+Legacy+Models+15-0
UPDATE:
Добавлю, что в самом CFX можно было соединять различные сетки через интерфейсы испокон веку. Недостаток -- интерфейсы нужно задавать вручную, а если их очень много, то это довольно утомительно.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
