Создания инструмента в cncKad Metalix
dthoene
Доброе время суток, пожалуйста подскажите если кто сталкивался создания инструмента в  cncKad Metalix   для нанесение рельефа на металл. Инструмент Roller ball, в справке cncKad есть пример по созданию пуансона, но здесь совсем другое если есть у кого какие-нибудь  соображения напишите пожалуйста!
  • 1 год спустя...
присоединяюсь к Вам. У меня тоже та самая проблема. Инсрумент "тиснение,круг" D вн. 10мм. D нар.-20мм.  диаметр штампа 40мм. Хотелось чтоб був пунктир по диаметру штампа
 для предотвращения заминания тиснения.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
