Новая стойка от DELEM:
66-Т V2.3
При создании новых программ есть небольшая проблема. Когда указывается угол гибки система выдает сообщение:
ERROR: D0302 Angle too small for die
Это относится к любому задаваемому углу. Если  угол раскрытия инструмента 88 град соответственно можно согнуть угол в пределах от 180 до 88 град.
Инструмент введен корректно, более того в ручном режиме и при создании новых продуктов (чертежа изделия) с тем же инструментом таких сообщений нет.
В чем может быть причина?
Если угол матрицы 88 градусов и используется воздушная гибка, то все правильно - из-за обратного пружинения нельзя получить угол 90 градусов для данного материала. А вот то, что это относится к любому углу - не понятно...
Да и это относится только для создания программ.
Если создается изделие (строим профиль изделия) или работаем в ручном режиме проблем не возникает.
Вероятно, что есть проблемы с программной частью.
Delem прислали обновление с внесенными поправками.
Будем пробовать ставить!
Доброго дня.
На листогибочном прессе 3100-135 под управление DA66T существует проблема.
Расчетное усилие до 20 Т станок не отрабатывает, т.е. гибочная балка опускается до металла и останавливается, при этом давление в системе на манометре 0 бар.
Ниже привожу данные:
Давление расчетное привожу в пределах поскольку табличные значения идут для машины 3100-120 и 3100-160, т.е. 3100-135 - отсутствует.
Ниже настройки клапана давления.
Зажимать механически смысла нет, поскольку при расчетных более 20 Т давление подымается до расчетного.
Возможно необходимы другие параметры настройки клапана давления?
Производитель порекомендовал сделать следующие изменения в настройках:
Результата никакого не дало.
Всё верно - подстраивать эту таблицу и минимальное рабочее давление. Причина - не соответствие характеристик рабочей жидкости, применяемых здесь и на заводе-изготовителе. Также правильно, что рекомендация производителя не помогла)) Имхо, надо увеличивать, а не уменьшать значения DA.
Какое значение "Minimal working pressure"?
- Клапан давления -
Общий
  Тип управл. клапаном давления                        2786 =          0     ток
  Число установл. напорных клапанов                 4220 =         1
  Минимальное рабочее давление                      4769 =         0     бар
  Калибровка                                                           470 =        0     выкл
  Скорость насоса является программируемой  4629 =        0     выкл
Усилие
  Максимум                                                             1487 =      135.0   T
Спасибо, буду пробовать.
Привожу график из мануала CYBELEC:
Значение DA можете смело поставить на 20.
А еще лучше, зайдите в 50 меню, запустите программу "анализ", и выложите на форум файл *.paf
К сожалению данный файл сохранен в новом формате, и программа версии 3.2.26 его не открывает.
Есть ли возможность перевести paf-файл в старый формат или выложить новую версию программы?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
