Добрый день, уважаемые форумчане!
Наверняка тема не раз поднималась на форуме, но конкретного ответа я не нашел, да и времена нынче такие, каждый день на службе у прогресса.
Для начала параметры моего компьютера:
оператива 16Гб
процессор Intel® Core i7-4770 CPU 3.40 ГГц
видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 2Гб
Рассчитываю относительно сложную систему, расчет сетки отнимает 8Гб оперативки, в принципе хватает. Но вот расчет полностью загружает все 8 ядер процессора, видеокарту не задействуя (судя по всему). Время расчета отнимает несколько часов.
Встал вопрос ускорения расчета. Полазив в просторах интернета я понял, что SW последних версий (у меня 2013) не задействует при расчете обычные, а требует профессиональные видеокарты (типа Quadro K4000). Но знаю, что у FS есть возможность подключать по сети другие компьютеры в помощь. Кто-нибудь задумывался над этой проблемой? У кого какие мысли? Стоит ставить проф.карту, как сильно она реально повлияет на скорость? Или призывать на помощь компьютер друга?
Еще вопрос, кто-нибудь обращался к аренде суперкомпьютеров? Есть ли в этом резон? И как там обеспечивается процесс расчета, нужно ставить SW?
Использование ресурса видеокарты - это технология CUDA.
Команда SWFS ее не реализовала, балбесы,  :gun_guns:зла не хватает.
То есть во флоусимулейшн реализация счета на конвеерах GPU пока не реализована!
Вроде как в SW реализована технология CUDA для рендерендинга, но мне она нахрен не нужна!
Впаривают дорогие видяхи нвидеа, твою мать, а толку от них никакого! :bash:
Подключение ядер других серверов реализовано, но там начинается веселая кутерьма с лицензиями,
нам ее преодолеть не удалось.
По слухам, команда SWFS занялась прикручиванием CUDA, но насколько это точно
и когда будет реализовано - неизвестно. Если бы реализовали - то отхватили бы неслабо
от рынка CAD/CAE. Распараллеливание счета по ядрам-то CPU у них реализовано,
доделали бы на GPU нвидеа, которые они так старательно всем навязывают.
Понял, действительно балбесы :thumbdown:
А что конкретно не получалось с лизенциями?
Я попытался подключить другой компьютер, но выдавал следующие ошибки:
FS на том компьютере поставлен, сам компьютер доступен, вот что с портом происходит, непонятно.
У кого-нибудь получилось?
или выводится окно с сообщением "Cannot find solver on the specified computer. Please check Flow Simulation 2013  version installed". Это если отключить возможность брандмауэра винды блокировать программы. Есть мысль, что она мешает им соединиться.
Похожая тема: https://forum.solidworks.com/thread/53045
Решения там, правда, тоже нет.
Я бы посоветовал сменить продукт. Но даже самые навороченные коммерческие коды не будут использовать CUDA на игровой видеокарте. Требуют минимум топ модели линейки Quadro или Tesla. Маркетинг =)
Да примерно то же самое и получилось.
Походу у вас одна и та же версия SWFS на обоих компах,
предположительно он сам себя не может разглядеть на другом системнике,
серийники совпадают. Но это версия...
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
