коррекция 802c
Доброго времени суток....
Может я что то ни так делаю... Есть два инструмента, ввожу данные, каждый отдельно привязываю...
Но инструмент работает по тем привязкам, которые были последние...
T1 D1
какие то координаты
T3 D3
и они дет по привязкам для первого инструмента..
Или наоборот если я третий привязывал после первого, то первый инструмент идет по привязкам третьего (((
Ваще ничего не понимаю (((
Слишком грустно быть бессмертным
Те же лица день за днем
Те же глупые ответы
На вопрос - "Почему б не почитать??".
to BaZuZu
Коррекция активируется по команде М6.
Т1
М6
G0G54G90D1
спасибо...
просто на хаасах М6 не используется... вот я так и подумал что  )))) а инструкции оператора ничего про м6 не сказано, в смысле того что эта функция активирует корректор....
Для Sinumerik802 - M6, будет правильнее, не вспомогательная функция, а вызов подпрограммы и задается отдельным кадром. Все это проверено.
to BaZuZu
Т1
М6
G0G54G90D1
А можно узнать - это с какого перепугу перепою коррекция включается по М6??? Именно по команде D1, D2 и.т.п. она активизируется. Было б иначе, то мы имели б отсутсвие использования двух и более корректоров.
to BaZuZu
Т1
М6
G0G54G90D1
Не путайте активирование коррекции инструмента по М6 и выбор режущей кромки по D1, D2,... Можете у себя в цехе попробовать не использовать М6.
првоерка показала что не работает ? (((
Активация M16. И не знаю как на 802, а на 840 стойке у всех инструметов коррекция по умолчанию D1- (T1D1, T2D1 и тд)
Изменено пользователем vilkass
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, как для стойки 802C в уп правильно задавать смену инструмента? просто есть станочек с магазином, но им никто не пользовался никогда (именно магазином), но он вроде как работает, но никто не знает как. на чпу, там где номер инстурента, светится постоянно T: 5, при этом задаю в MDA T1 M6 к примеру и реакции ноль. Еще в ручном режиме при нажатии кнопки Start мигает надпись "block store active". Может кто сталкивался с такой проблемой? Помоги пожалуйста ее решить!
Изменено пользователем alexkash89
Что пишет инструкция к станку??
Инструкция к станку где то затерялась, походу навсегда. в режиме REF я зажимаю любую из кнопок вращения магазина на несколько секунд, отпуская и он начинает сам крутиться и в какой то момент останавливается и загорается лампочка над магазином (или датчик). Получается в ноль он выходит, но этого на чпу вообще никак не видно почему то. Видно только X, Y, Z и SP (шпиндель). Что можно еще сделать, чтоб его оживить?
  • 3 года спустя...
@BaZuZu @alexkash89  тема старая , я читаю как новичок про коррекцию инструмента опции D1 . Меня поражает 840 Dsl а именно литература, очень много всего урезанно из за Shop Turn. Старая литература многое чего рассказывает и показывает.
МОЖЕТ Кому пригодится   ? ВОТ ССЫЛКА  про коррекцию
https://studfiles.net/preview/5583101/page:10/
@BaZuZu Может ответ запоздалый )))
В Магазине инструментов, есть длина X и Z прописываешь их . нулевая точка у меня от центра , ориентируюсь ! И не каких проблем нет ....
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
