коррекция 802c
Доброго времени суток....
Может я что то ни так делаю... Есть два инструмента, ввожу данные, каждый отдельно привязываю...
Но инструмент работает по тем привязкам, которые были последние...
T1 D1
какие то координаты
T3 D3
и они дет по привязкам для первого инструмента..
Или наоборот если я третий привязывал после первого, то первый инструмент идет по привязкам третьего (((
Ваще ничего не понимаю (((
Слишком грустно быть бессмертным
Те же лица день за днем
Те же глупые ответы
На вопрос - "Почему б не почитать??".
to BaZuZu
Коррекция активируется по команде М6.
Т1
М6
G0G54G90D1
спасибо...
просто на хаасах М6 не используется... вот я так и подумал что  )))) а инструкции оператора ничего про м6 не сказано, в смысле того что эта функция активирует корректор....
Для Sinumerik802 - M6, будет правильнее, не вспомогательная функция, а вызов подпрограммы и задается отдельным кадром. Все это проверено.
to BaZuZu
Т1
М6
G0G54G90D1
А можно узнать - это с какого перепугу перепою коррекция включается по М6??? Именно по команде D1, D2 и.т.п. она активизируется. Было б иначе, то мы имели б отсутсвие использования двух и более корректоров.
to BaZuZu
Т1
М6
G0G54G90D1
Не путайте активирование коррекции инструмента по М6 и выбор режущей кромки по D1, D2,... Можете у себя в цехе попробовать не использовать М6.
првоерка показала что не работает ? (((
Активация M16. И не знаю как на 802, а на 840 стойке у всех инструметов коррекция по умолчанию D1- (T1D1, T2D1 и тд)
Изменено пользователем vilkass
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, как для стойки 802C в уп правильно задавать смену инструмента? просто есть станочек с магазином, но им никто не пользовался никогда (именно магазином), но он вроде как работает, но никто не знает как. на чпу, там где номер инстурента, светится постоянно T: 5, при этом задаю в MDA T1 M6 к примеру и реакции ноль. Еще в ручном режиме при нажатии кнопки Start мигает надпись "block store active". Может кто сталкивался с такой проблемой? Помоги пожалуйста ее решить!
Изменено пользователем alexkash89
Что пишет инструкция к станку??
Инструкция к станку где то затерялась, походу навсегда. в режиме REF я зажимаю любую из кнопок вращения магазина на несколько секунд, отпуская и он начинает сам крутиться и в какой то момент останавливается и загорается лампочка над магазином (или датчик). Получается в ноль он выходит, но этого на чпу вообще никак не видно почему то. Видно только X, Y, Z и SP (шпиндель). Что можно еще сделать, чтоб его оживить?
  • 3 года спустя...
@BaZuZu @alexkash89  тема старая , я читаю как новичок про коррекцию инструмента опции D1 . Меня поражает 840 Dsl а именно литература, очень много всего урезанно из за Shop Turn. Старая литература многое чего рассказывает и показывает.
МОЖЕТ Кому пригодится   ? ВОТ ССЫЛКА  про коррекцию
https://studfiles.net/preview/5583101/page:10/
@BaZuZu Может ответ запоздалый )))
В Магазине инструментов, есть длина X и Z прописываешь их . нулевая точка у меня от центра , ориентируюсь ! И не каких проблем нет ....
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
