Зависимость плотности теплового потока от времени
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно задать переменный тепловой поток в SolidWorks Flow Simulation в зависимости от времени. Вижу как задавать в зависимости от координат и табличными данными и функцией, но нигде не вижу как задать зависимость плотности теплового потока от времени.
Задача состоит в том что есть несколько экранов. На первом задаю переменный тепловой поток и наблюдаю как со временем изменяется температура на других.
Спасибо)
Настройку расчета запускай из визарда.
В начальных настройках укажи тайм-депендент (поставь галку)
и длительность процесса (еще шаг повремени).
В окне настройки теплового потока Parameter
жми на "f" и настрой для начала зависимость по графику, там не сложно.
Назначай слева время, справа значение потока.
Жми на чат - там все будет отстраиваться, весьма удобно.
Спасибо!
А почему настройки нужно проводить в визарде, а не в General Settings ?
Еще я при постоянном потоке делал настройку "Heat conduction in solids only", потому что нужно провести расчет без учета окружающей среды. А при переменном потоке при запуске расчета программа пишет, что нельзя использовать такую настройку. Почему?
Спасибо!
Возможно я ошибаюсь, но вероятно некоторые изначальные настройки, сделанные до первого запуска,
невозможно изменить, точно не отвечу.
Логика работы некоторых настроек мне не известна.
Попробуйте задать наружную поверхность в виде идеальной адиабатической стенки (баундарис),
и теплообмен с окружающей средой будет равен нулю.
Еще рекомендую приобрести (скачать) книгу Алямовского "SW Компьютерное моделирование
в инженерной практике", 2006. На мой взгляд, это наиболее удачная его работа,
очень много конструктивной информации по интерфейсу и управлению симулятором.
Держу ее на столе постоянно.
Выложите файлик что вы хотите посчитать, а то так сложно понять где проблема.
    • AlexArt
      Присоединяюсь к вопрошанию коллег! Тоже бы желал увидеть рекомендуемую литературу по этому вопросу, чтобы по делу, с примерами и задачками.
    • vad0000
      Это он?   У меня есть электросхема на DU6000, правда там нет датчика. Зато есть этот датчик в ЧПУ Advantage Это не аварийный датчик, он показывает индексную зону. Он NC. Т.е. на его выходе 24 вольт. Если к нему поднести металл, то на выходе будет ноль.
    • RomanSV
      Да, наверно так, но у нас просто уже не осталось никаких вариантов поэтому проверяем даже самые дикие
      А он не мешает потом работать? Пакет этот?
    • NSerg
      Спасибо, но мне бы как раз  Cimco DNC +MDM и EDIT настроить со станком
      @boomeeeer@Guhl ставите китайский языковой пакет и устанавливаете китайский в качестве основного для программ не поддерживающих юникод. правда удалить потом китайский пакет не простое занятие а проще поставить китайскую виндовс в виртуалку и там производить манипуляции по переводу комментов
    • Arhgeo
      Спасибо большое, после небольшого исправления макрос работает. Была проблема с выбором пути сохранения Nc папки - сохранял рандомно в любое место. Заменил строчку STRING dir = $path на STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName  ну и прописал свой постпроцессор. Теперь макрос такой: Function Main() {     // проверка наличия NC-файлов     if (folder('NCProgram')!=0) {         // имя проекта         STRING proj = project.name         // путь к модели          STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path         // название модели (без формата)          STRING ModelName = folder('model')[0].Name         // поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало)          REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)         // отнимаем от пути к модели имя модели         STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)         // формируем путь для перехода             STRING dir = $path + "\\NC_" + $ModelName         // проверка наличия пути         if dir_exists($dir) {             // если есть - переходим             CD $dir         } else {             // если отсутствует - создаем и переходим             MKDIR $dir             CD $dir         }         PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir         EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"         EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "C:\Users\Admin\Desktop\Houfek\постпроцессор рабочий\Fanuc Houfek.pmoptz"     }
    • Slavdos
      очень интересно как и что операторы могут поднастроить .
      https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/disabling-the-servo-axis-840d/171825 учтите что даже если вы отключите ось плк вероятно все равно будет запрашивать реф. и работать не получится ведь у вас же не съемный поворотный стол когда станкостроитель предусматривает в логике плк его полное отключение
    • RomanSV
      Кто ни будь может подсказать как можно программно отключить привод? Это в машинных данных привода делается или где то в другом месте? Управление на Sinumerik 840D.
