Зависимость плотности теплового потока от времени
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно задать переменный тепловой поток в SolidWorks Flow Simulation в зависимости от времени. Вижу как задавать в зависимости от координат и табличными данными и функцией, но нигде не вижу как задать зависимость плотности теплового потока от времени.
Задача состоит в том что есть несколько экранов. На первом задаю переменный тепловой поток и наблюдаю как со временем изменяется температура на других.
Спасибо)
Настройку расчета запускай из визарда.
В начальных настройках укажи тайм-депендент (поставь галку)
и длительность процесса (еще шаг повремени).
В окне настройки теплового потока Parameter
жми на "f" и настрой для начала зависимость по графику, там не сложно.
Назначай слева время, справа значение потока.
Жми на чат - там все будет отстраиваться, весьма удобно.
Спасибо!
А почему настройки нужно проводить в визарде, а не в General Settings ?
Еще я при постоянном потоке делал настройку "Heat conduction in solids only", потому что нужно провести расчет без учета окружающей среды. А при переменном потоке при запуске расчета программа пишет, что нельзя использовать такую настройку. Почему?
Спасибо!
Возможно я ошибаюсь, но вероятно некоторые изначальные настройки, сделанные до первого запуска,
невозможно изменить, точно не отвечу.
Логика работы некоторых настроек мне не известна.
Попробуйте задать наружную поверхность в виде идеальной адиабатической стенки (баундарис),
и теплообмен с окружающей средой будет равен нулю.
Еще рекомендую приобрести (скачать) книгу Алямовского "SW Компьютерное моделирование
в инженерной практике", 2006. На мой взгляд, это наиболее удачная его работа,
очень много конструктивной информации по интерфейсу и управлению симулятором.
Держу ее на столе постоянно.
Выложите файлик что вы хотите посчитать, а то так сложно понять где проблема.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
