самоделная станок
ученик-старик
привет всем,хочу с вашем помошем сделать  Электро вырезной станок,платном основе
все читают тему  и уходят, или я не правильно тему открыл,
Да как бы тут строителей электроэрозионных станков не шибко много, если вообще есть.... :g:
вы администратор здесь ,я нарушаю правила здешние или нет
я не очень разбираюсь.... :no_1: вам бы лучше на чипмэйкер
это где
это где
это где----чипмэйкер  - в каком разделе
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
