Обточить квадрат до круга
Всем привет! Появилась необходимость обточить квадрат со стороной 70 мм до круга диаметром 20 мм. Пластины с геометрией "C" летят очень быстро из-за ударов. Подскажите, пожалуйста, какие лучше стоят на удар: круглые (геометрия "R") или с геометрией "W"?
Необходимо подумать самому, как выгодней удалить всё ненужное. Пример: если бы это были пластины, то однозначно вырезать.
А можно по-подробнее про сам процесс? В каком направлении обточка - в продольном или в поперечном? Какой материал обрабатываете?
У нас очень хорошо на удар стоит пластина геометрии H фирмы теготек сплав ТТ5100.
Вам для удара необходимо чтобы передний угол пластины был отрицательный. Тогда удар будет приходиться не на радиус пластины (а это место как раз самое хрупкое), а на само тело пластины. Скалываться будет точно меньше. Можно использовать обычный квадрат, это геометрия S. Главное чтобы радиус не входил первым в обработку на удар.
И оборотов поменьше ставьте.
Для квадрата применяли вот этот инструмент . Работали с материалом UHB Sverker 21 ( X165CrMoV12 ) , остались довольны .
  • 6 лет спустя...
доброе
появилась задача делать гайки из квадрата 25
чтото я опасаюсь их на токарном отрезать, хотя в лоб так выглядит проще всего. есть опыт  какой отрезной инструмент можно использовать?
В 13.10.2020 в 06:52, Slavdos сказал:
доброе
А в чем принципиальная разница в отрезании на станке прутка квадратного сечения от шестигранного?
Да, инструмент будет работать под ударной нагрузкой немного дольше, с другой стороны количество ударов на оборот меньше на треть. Так что стойкость инструмента может быть не лучшей, однако работать должны.
Подбор инструмента по каталогу, из тех пластин, на которые производитель доводит возможность отрезать с ударной нагрузкой.
Либо, если это напайной Т15К6 или Р6М5 - опытным путем (за счет квалификации токаря) подобрать режимы.
В 16.10.2020 в 06:27, Slavdos сказал:
в угле удара имхо
Не совсем понял, если честно, что вы имеете в виду. Отрезной должен стоять по центру, вектор приложения силы при врезании будет направлен почти вниз (совсем незначительные отклонения будут).
Если напайка - затачивайте с малым задним углом, чтобы была более массивная нагруженная часть пластины. Поставьте 2 резца, в крайнем случае. Первый будет прорезать первую треть, например, и держать основную ударную нагрузку, второй будет резать уже безударно
Я в свое время резал 6-гранник и квадрат из  Стали 12Х18Н10Т  радиусным резцом, стойкость отличалась в разы.
1 минуту назад, Technolog ogt сказал:
Стойкость отличалась по сравнению с чем, в какую сторону? Твердосплавная СМП по отношению к напайке Т15К6?
Как-то маловато информации...
В 19.10.2020 в 12:05, Slavdos сказал:
стойкость инструмента при точении квадрата или 6гранника отличалась видимо.
Так непонятно в какую сторону и по сравнению с чем... Между собой таким инструментом или радиусной пластиной по сравнению с прямой...
Мне как минимум не понятно....
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
