Чем наполнены сайты?
fantom.ul
Я аху... ммм... В общем, фаломорфирую. Сейчас сижу в инете со свистка мегафон. Ограничение по трафику полтора гектара. Исчерпал. Сейчас у меня 64 кбит. Вот раньше, когда я был молодой и здоровый, эта скорость за счастье была. Был у меня крутой модем ZyXEL. Сайты открывались мгновенно.
Почему я сейчас, с на порядок более мощным железом, матерюсь и плююсь, пытаясь открыть любой сайт? 64 кбит! Это же сумасшедшая скорость!
Стандартное резюме - заговор производителей железа.  :biggrin:
Ага...
12 "Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
15 И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. (это ответ ТС :smile: ).
Тоже иногда пользуюсь, мне кажется, что это в телефонных сетях причина, приоритет у них на звонки. И вообще скорость волнами прыгает.
Флэшей понапихают
А как с этим бороться? У меня Опера. Просто привык к этому браузеру.
В настройках нет ничего про флеш.
А как с этим бороться? У меня Опера. Просто привык к этому браузеру. В настройках нет ничего про флеш.
Ставить "обрезатели" :). Шоб не грузились сами баннеры.
Может быть, порекомендуете конкретное расширение? У меня стоит NoAds Advanced. Что-то я особо не почувствовал эффекта...
flashbloker'ы помогут
"Flashblock is an extension for the Google Chrome that blocks all Flash content from loading"
Я вообще режу это [отходы жизнедеятельности] на уровне файла hosts, ибо блокеры просто скрывают рекламу и баннеры от наших глаз, но браузер-то все равно её загружает, а hosts блочит уже на сетевом уровне, экономя предприятию трафик (в частности).
У меня на хроме стоит addblock plus. Работает неплохо.
И ещё к этому noscript прибавьте, вообще щастье будет...
Раньше и сайты были безо всяких скриптов и флэшей.
А мобильный интернет никогда не сравняется по качеству и скорости с проводным.
Да, скорее всего. Вечером вообще не шевелится сеть.
У мобильных операторов приоритет на их мобильные интернет сервисы, а как только не к ним, скорость просто опускают ниже плинтуса.
Вот скоро с мегафона можно "в контакте" быстро грузить
можно еще счетчики и программы для сжатия трафика поставить.. Есть еще сайт, на котором можно ввести адрес и он загрузит страницу с вырезанным лишним контентом..
fantom.ul сказал(а) 24 Янв 2014 - 16:57: А на нашем сайте тоже эта гадость присутствует? Нет!!!!
А рекламные баннеры???
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
