GILDEMEISTER CTX 400 Serie 2
astra241
ПРОШУ ПОМОЩИ В ПОИСКЕ КАКОЙ НИБУДЬ ДОКУМЕНТАЦИИ К СТАНКУ GILDEMEISTER CTX 400 Serie 2 И К СИСТЕМЕ ЧПУ Heidenhain CNC Pilot 3190.ЕСТЬ ИНСТРУКЦИИ НА НЕМЕЦКОМ,НО НУЖНА НА РУССКОМ
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
