Esprit ст-ка NC-210 токарный станок с приводным инстр-ом
Den4uk59rus
а как он поймет и совместит шпиндель и д.р части?!
Для простоты сборки лучше прорисовывать блоки не от "0", а на тех расстояниях, на которых они фактически находятся.
а что делать нулем, середину патрона?
Не занимайтесь ерундой.
Если поджимают сроки, то пока можно обойтись и без 3D-моделей. Сосредоточьтесь на изучении ESPRIT и написании поста.
Да. А в общем, при срочности для токарки модель далеко не первоочередна. Простора для столкновений немного, а патрон и голова настраиваются достаточно неплохо просто параметрами станка.
 Доброго времени суток. Прошу прощения не могли бы вы дать свою почту я скину вам введение в пост, хотелось бы что бы вы оценили доступность в понимание...
вроде как что понятней становится....
А мне зачем? :blink:  Главное, чтоб Вы понимали! :smile:
хотелось бы прибавить себе уверенности ....
в смысле, что у меня достойный материал  :smile:
Изменено пользователем Den4uk59rus
 Читаю, что до этого спрашивал ну и бред собачий :wallbash:  Sistem Variables это изначальные возможности самого станка, которые обращаются через разные команды туда и обратно ( получается весь пост переплетен между собой?)
За что отвечает  Examples (примеры) зачем :confused_1:
Если упрощенно, то ESPRIT формирует в том числе очередь событий (смена инструмента, сегмент, радиус и т.п.), в examples описывается как отреагировать на каждое из них.
есть где нибудь более развернутая литература  :boxed:
Справка по постпроцессорам в Эсприте очень развернутая и понятная, а особенно очень полезная. Ну придется изучать еще и английский)))
нда.... насчет английского не поспоришь :smile:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
