Esprit ст-ка NC-210 токарный станок с приводным инстр-ом
Den4uk59rus
Доброго времени суток Дорогие Форумчане!
Начну с начало, мой работодатель решил купить к токарному станку, (D-500(как они сказали, еще уточню станок) со стойкой NC-210), приводной инструмент!!!
Вопрос:
1) что для этого нужно
2) добавлять оси "Y" "C", за что они отвечают
3) как программировать в Esprite, с приводным инструментом и где взять постпроцессор на него
4) какой приводной инструмент нам подойдет
За ранние ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, если НЕ корректно задал вопросы :worthy:  :worthy:  :worthy:
Это узнаете, когда изучите токарно-фрезерную обработку в ESPRIT.
Или купить, или написать самим.
Вопрос:
А эти вопросы не по ESPRIT.
esprit токарно-фрезерная обработка( на токарном станке с приводным инструментом)  включает в себя оси Y и С, читал в интернете что esprit одна из лучших программ для ток.станка с приводным инструментом???
??? :g:
??? :g:
ммм... трудно говорить, о том чего себе плохо представляешь! но надо! Простите еще раз!
Получается мне надо:
1) изучить токарную обработку Esprite
2) создать пост на NC 210(стойку) для ДИП 500(станка) с добавочными осями Y и С,
где Y отвечает за координату высоты, а С за вращение и обороты(предположение) ???
3) посты пишутся imspost, но его фиг найдешь если только покупать(я верно предполагаю)
Как вы дошли до вашего уровня, ну ведь в какой то момент вы не чего не знали.... не могли же родиться и знать?!
Токарно-фрезерную.
Ось Y перпендикулярна плоскости XZ. Ось C - вращение шпинделя.
Написать самому токарно-фрезерный пост будет не легко.
Посты можно писать в любом текстовом редакторе, но я рекомендую делать это в ESPRIT NC Editor.
Изучал. :smile:
Это Вы имеете ввиду Редактор ESPRIT NC, или это другая программа которую скачиваешь отдельно...???
  Elox 4 AXIS POST PROCESSOR
                      Saved as ELOX4X
                      09/21/87 by TLH
*****************************   System Variables  *****************************
POSTNAME            : ELOX 4 AXIS
PROGRAMNUMBERDEFAULT: 1
NCODEINCREMENT      : 10
MACHINETOLERANCE    : 0.0001
STEPTOLERANCE       : 0.0001
MAXCIRCLERADIUS     : 9999
INCHCONVFACTOR      : 1
METRICCONVFACTOR    : 1
*****************************  END System Variables ***************************
*****************************  Machine modes       ****************************
COORDINATEMODE      : ABSOLUTE
MEASUREMENTMODE     : INCH
CIRCLEMODE          : FULLCIRCLE
CENTERMODE          : INCREMENTFROMSTART
WORKPLANEMODE       : XYPLANE
WIREPROGMODE        : PARTPLANE
UVMODE              : UVINCREMENTFROMXY
SEGSEGMODE          : CODED
SEGARCMODE          : ITERATIVE
ARCARCMODE          : CODED
*****************************  END Machine Modes     **************************
*****************************  Formatable Codes      **************************
PROGRAMNUMBER       : O    Y 4 N N 0     Y 4 N N 0     0     - - - -
SEQUENCENUMBER      : N    Y 4 N N 0     Y 4 N N 0     0     - - - -
MACRONUMBER         : P    Y 4 N N 0     Y 4 N N 0     0     - - - -
MISCGCODE           : I_   N 2 Y Y 4     Y 2 N N 0     0     - - - -
XABSOLUTE           : X    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
YABSOLUTE           : Y    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
UABSOLUTE           : U    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
VABSOLUTE           : V    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
XCENTERABSOLUTE     : I    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
YCENTERABSOLUTE     : J    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
UCENTERABSOLUTE     : K    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
VCENTERABSOLUTE     : L    N 3 Y N 5     N 5 Y N 3     1     1 N 0 0
FEEDRATE            : F    N 1 Y N 4     N 2 Y N 2     0     - - - -
DIAMETERCOMPENSATION: D    Y 2 N N 0     Y 2 N N 0     0     - - - -
*****************************  END Formatable Codes ***************************
*****************************  Symbolic   Codes   *****************************
MOTIONRAPID         : G00
MOTIONLINEAR        : G01
MOTIONCW            : G02
MOTIONCCW           : G03
DWELL               : G04
XYPLANE             : G17
INCH                : G20
METRIC              : G21
ZERORETURN          : G28
COMPENSATIONOFF     : G40
COMPENSATIONLEFT    : G41
COMPENSATIONRIGHT   : G42
TAPEROFF            : G50
TAPERLEFT           : G51
TAPERRIGHT          : G52
ISORADIUS           : G60
STANDARDCONIC       : G61
ABSOLUTE            : G90
INCREMENTAL         : G91
SETORIGIN           : G92
CONSTANTFEED        : G94
SERVOFEED           : G95
STARTPROGRAM        : %
REWINDSTOP          : %
PROGRAMSTOP         : M00
OPTIONALSTOP        : M01
ENDPROGRAM          : M02
REWINDSTOP          : M30
CONSTANTFEED        : M40
POWERON             : M41
WIREON              : M42
FLUSHLOW            : M43
SERVOFEED           : M80
POWEROFF            : M81
WIREOFF             : M82
FLUSHOFF            : M83
*****************************  END Symbolic Codes *****************************
*****************************  Examples           *****************************
EX_STARTCODE        : O
EX_CYCLESTART       :   COORDINATECODE* G92 X* Y* I_*(zuppercontour-zlowercontour)
EX_FIRSTRAPID       :   G00 X Y
                    :   M00
EX_RAPID            :   M00
                    :   G00              X  Y
                    :   M00
EX_LINEAR           :   G01              X  Y  U  V  F
EX_CIRCLE           :   CIRCLEDIRECTION  X  Y  I* J*  U* V* K* L*
EX_COMPENSATION     :   COMPENSATIONSIDE* G01  X  Y  U* V* D* F*
EX_COMPENSATIONOFF  :   G40*              G01  X  Y  U* V* F
EX_TECHNOLOGYCHANGE :   PROGRAMMODE F
EX_ENDCODE          :   M30
*****************************  END Examples       *****************************
Я так понял что это 4х осевой пост для Фанука, если я хочу его исправить под NC-210, мне надо знать G и М коды + команды которые существуют NC-210 или для начало прочитать руководство для постпроцессора(которая на английском, через переводчик
"ESPRIT NC Editor" ("ESPRIT.NCEDIT.exe").
Это пост для проволочного электроэрозионного станка. :smile:
Обязательно! Вы должны уметь программировать станок вручную.
Ну, если знаете, как писать постпроцессор, то можете и не читать. :smile:
Блин БОЛЬШАЯ проблема, мне еще все это надо сделать за месяц максимум полтора ...
а с чего начать, всего так много что надо понять и изучить...
Особенно посты... :confused_1:
У вас нет руководство для постпроцессоров на русском... :worthy:
в esprite(по обработке) уроки нашел на русском... а вот с руководством по постам  туго как то....
Изменено пользователем Den4uk59rus
это есть "ESPRIT NC Editor" ("ESPRIT.NCEDIT.exe") :confused_1:
Нет.
Да, это он.
cncmtpr0g
Можно еще один вопросик, где находится по созданию 3д станка...
Где находится ЧТО???  :poster_dont:
Создание 3д модели станка, что бы при обработке отображались, параметры нашего станка... :happy:
3D-модели компонентов станка создаются в CAD, и импортируются в ESPRIT в формате STL.
Machining -> Common Machining -> Machine Setup
это и есть начало написание поста я видел в мануале поста, это единственное что я смог понять визуально(без перевода), решил послушать вас, начал с мануала оператора стойки, перехожу к программированию стойки, дальнейшее перевод мануала написание постпроцессоров... все правильно?!
SolidWorks подойдет я в нем что то понимаю, детали делал и складывал несколько компонентов, мне надо будет нарисовать точную копию желаемого станка и импортировать в ESPRIT в формате STL и все?! а как он поймет и совместит шпиндель и д.р части?!
Спасибо!!! :worthy:  потихоньку начинается приобразовыватся густой лес :smile:  будем СТАРАТЬСЯ... :clap_1:
это и есть начало написание поста ...
Вы что? Какого поста? :blink:  Это в меню ESPRIT!
И параллельно с этим изучайте ESPRIT.
Подойдёт. :smile:
Если поджимают сроки, то пока можно обойтись и без 3D-моделей. Сосредоточьтесь на изучении ESPRIT и написании поста.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
