Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Да, в Китае производится и продаётся в том числе на AliE множество шпиндельных зондов и чуть меньше устройств измерения инструмента. У меня шпиндельный зонд от компании Wentao, брал в РФ, они есть на AliE. Впечатление в целом положительное, главный минус - жрёт батарейки как не в себя, вынимаем когда не пользуемся. У них же есть аналог TS27R от Рени. Циклы я оставил Ренишоувские.
Если не было опыта установки, вероятно потратите много времени для самостоятельного изучения, подумайте - возможно будет выгоднее кого-то нанять для установки.
Для привязки инструмента можете использовать high speed input и команду g31 для измерения
Для детали нужен щуп. Ищите информацию по renishow, там много чего полезного написано. Есть и готовые решения
Renishow
Собственно, эскиз на фото.
Каждый раз, при создании продолговатого отверстия, сталкиваюсь с тем, что эскиз отображается как неопределенный? Как я понимаю, это означает, что наложено ограничений больше, чем есть степеней свободы.
В данном примере фигура (базовый прямоугольник) отцентрован по серединам сторон и проставлены его ширина и высота.
Почему все-таки он неопределенный? Та же самая проблема при использовании осей.
P.S. Компас v13, может он чудит?
https://disk.yandex.ru/i/SHMVKcmNiu8SRg
с фото не получилось
У вас стерлись референции по обеим осям, так как снимали питание с энкодеров. Надо вновь устанавливать нулевые точки, а где были старые уже не восстановить. Все программы придется корректировать на предмет смещений. Короче, работы себе наделали.
У вас в тексте уже есть ответ:
Remedy Undertake a reference run for all axes.
(as cycle: Jog + Ref. + Cycle start)
Здравствуйте. Может кто нить подсказать, почему вместо символа табуляции в заметку на чертеже попадает какой то квадратик? строка кода:
strTemp = vbTab + "Тест1 " + sName + " Тест" + vbCrLf
попытка вставить символ по номеру приводит к тому же результату.
При этом если скопировать этот квадратик в блокнот, то там он модифицируется в символ табуляции... И даже если сюда скопировать...
Может кто знает что нужно написать, чтобы в заметку был передан символ табуляции понятный заметке.
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swView = Part.GetFirstView
Set swNote = swView.GetFirstNote
strTemp = vbTab + "Тест1 " + vbCrLf + vbTab + "Тест2 " ' vbTab не работает. в заметке появляется какой то квадратик
Set swNote = Part.InsertNote(strTemp) ' СОЗДАЕМ ЗАМЕТКУ.
Латунная)
Разумеется, не согнется, это так, эксперименты на злобу дня
В самой модели, по которой делается листовое тело вообще вместо радиуса сгиба вот это)
Пока экспериментировал, всплыл еще один интересный момент. Если преобразовывать деталь в листовое тело при одной исходной поверхности (выделяется одна поверхность и от нее указываются последовательно все сгибы), то доходя до сгиба R0,8, компас выдает ошибку (как уже объяснили, толщина-радиус).
А вот если преобразовать и не удалять исходную деталь, а потом преобразовывать от другой поверхности (так, чтобы "на пути" оказался не внешний радиус, а внутренний R0,3), то преобразование происходит без ошибок до первого радиуса R<1 мм.
Но если преобразовать две половины, а затем соединить их булевой операцией, то получается единая деталь, развертка строится, и вообще жизнь удалась.
В общем, странно все это
Добрый день коллеги.
Имеется фрезерный 3-х координатный станок DMTG VMC 850 со стойкой 0i-MF PLUS.
Хочется установить датчик измерения и привязки детали и датчик измерения инструмента.
На что обратить внимание? Есть какие то моменты по совместимости? Какие то "народные" варианты с алика? Ньюансы с монтажем?
