Необходима деталь из полиамида
Производителя .
ориентировочно 30-40т.р., примерный срок изготовления 3-5 рабочих дня. Моск. обл., люберецкий район
Литьем из стеклонаполненого полиамида пойдет?
А почему из стеклонаполненого ? Если царапать алюминий не будет , то можно и из него . Тут больше вопрос цены и цвета .
Производителя .
Думаю . Близко к тому на что расчитывал , но превышает .
высоту детали укажите.
да берите на глазок. Где-то 8 получается.
примерно- да 8мм.
не буду спорить, можно и на глазок.   может быть.
в чертеже должна быть указана высота.   или нет?
25тр если h-8mm.
Да конечно должна . Конструктор забыл поставить , завтра поправлю . 25 я так понимаю с материалом ? Решение приму скорее всего через неделю , так как надо решить некоторые проблемы с организмом . Самое главное цвет должен быть чёрный .
25 с материалом.
черный маслонаполненный капролон.
Нежелательно бы маслонаполненный или графитосодержащий . Понижение трения задачи не стоит . Может чем нибудь заменить , если нет простого чёрного полиамида . Полиацеталь , капрон , полистирол , может ещё что чёрное есть ? Что то мне кажется что придётся делать прессформочку , да на самоваре лить . Либо с PU отливать . Либо пробовать графитированный , как будет работать . Высота 9 . Как до изготовления дойдёт , и модель и точный чертёж сброшу , на компе у конструктора всё .
   Кстати , а может можно детали из светлого полиамида окрашивать ? Что то не нашёл по этой теме ничего .
Надо бы для начала определиться с требованиями к детали. Потому как полистирол или полиамид несколько разные материалы :=).
Пока кроме "радикально черного" цвета других требований нет :=(
требования огласите к детали\материалу.
требования по покрытию\покраске.
материал- в принципе любой можно найти. (у меня сосед на 2 этажа ниже- текафтор).
прессформочку- сделаю и ее, если надо.
но из-за 200шт- нецелесообразно заводить литье. (+вредное пр-во).
Ну по большому счёту так и есть . Функции дистанционная и для зажима одновременно после регулировки положения . PA просто потому что на ЧПУ легче с ним работать и в плитах есть .
Если из-за 200 штук многоместную делать , то конечно смыла нет . А если с алюминия двухместную и на маленький прессавтомат или самовар , то почему нет(там прессовки на 3 часа ). Там прессформочка примитивная , у меня на универсальном фрезеровщик за пол-смены её сделает , но работой завален моей же , да ещё и заболел . Деталь должна быть чёрной , а почему про покраску спросил , может есть какие то красители для PA , чтобы проникли в поверхность(ну это если на ЧПУ делать из светлого , у нас в плитах окрашенного не нашёл) . Просто покрасить сверху проблемы нет , но всё равно будет отшелушиватся . Как окрашивается при литье я и так знаю . Чё там там такого сильно вредного , у авто при прогреве вреднее стоять .
Да не нужна там двухместная форма. Одноместной достаточно. Секунд 30 одно смыкание-одна деталь. Плюс форма пол-смены. Итого можно вписаться тысяч в 18. Только технические требования к детали все равно нужны. Ну или "волевым"  решением - материал такой то...
Без вопросов можно купить полипропиленовый лист/плиту у тех, кто его для бассейнщиков, септиков и гальваников производит: Росполимер, Гранит-М
У них есть цвета: натуральный, голубой, тёмно-синий, тёмно-зелёный, серый, чёрный.
Через пару недель у нас будет недогруз на фрезерном ЧПУ, сможем и алюминиевую прессформочку сделать.
Здравствуйте.
Разрешите несколько вопросов по теме ?
1) Изготавливать литьем всего 200 деталей, для непосвященного человека, кажется непомерно дорогим. Речь же не идет о сложных формах (для автоматов ТПА) под сотни кг с выталкивателями, каналами охлаждения и т.д. Имеется ввиду что-то типа такого: http://comcorp.ru/wp-content/uploads/tiny-frog.jpg ?
2) Деталь "пухленькая", поверхности не будут вогнутыми из-за усадки пластика ?
3) Фрезеровал недавно полиамид (ПА-6) на полу-любительском 2.5 Д рутере - получилось ужасно. :)
Где позволяла геометрия, выбирал материал однозубой фрезой 6мм (быстрорез, 14500 об/мин, 30 мм/сек): боковые поверхности получились удовлетворительно, но при фрезеровании пакета глубиной 5-8 мм верхняя поверхность буд-то оплавляется. Охлаждения нету, вообще.
Внутренние радиуса выбирал двухзубой фрезой 1мм (быстрорез, фреза для стали): ужасть, стружки почти нету, материал оплавляется, на детали остаются сквылки, которые надо было отдирать вручную.
Вопрос тут, наверное, такой: что делать, если пластик при фрезеровании оплавляется ?
Обрабатывать с охлаждением и на низких скоростях резания и с большой подачей.
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
