Продаю б/у токарный с ЧПУ CL-15/250
Продаю б/у токарный с ЧПУ CL-15/250 пр-ва DMTG (КНР)
Наработка около 6000 часов, 2008 гв
ЧПУ Fanuc 0i-T
Диаметр изделия над станиной, мм 400
Максимальная длина обработки, мм 250
Макс. диаметр изделия типа вал 160
Макс. диаметр изделия типа диск, мм 200
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин 50-5000
Мощность электродвигателя главного привода 5.5/7.5
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 46
Револьверная головка Число инструментов, шт 8
Размер хвостовика режущего инструмента, мм 20x20
Находится в Челябинске,
станок в хорошем рабочем состоянии
Все подключено и можно проверить в работе в любой рабочий день.
Стоимость 800 000 руб. с НДС
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
