при попытке обрезать кусок детали по созданной плоскости, компас выдает ошибку - нарушена топология. можно только оставить отрезаемый кусок. подскажите, что не так!
файл детали заархивируйте и выложите здесь, тогда можно будет что-то подсказать
посмотрите, пожалуйста
Деталь.zip
Поверхность перекрученна, вот и вся топология.
Добавьте в верхний 'эскиз 5' пару линий - касательно к дугам - аналогично нижнему 'эскизу 8'.
И "резать поверхностью" не нужно, если не хотите, чтобы сечение обрезало насквозь всю модель. Вам же только "отрезать линий кусочек"?
большое спасибо, булевом никогда не пользовалась... спасибо!!
и все равно "раскрутить" поверхность не получилось. жаль, что файл не скидываете - не представляю, как у Вас получилось!!
@@Лия, Не знаю, устроит, или нет.
V13 SP2 attachicon.gifДеталь_modified.rar
пишет, что создан в более поздней версии...
Блин....
Ну у меня SP1 нету. Откройте вот парасолид поглядеть. Без дерева, увы. А там может разживетесь более свежей версией Компаса. Или ваш файлик перестроим. Только сначала проверьте, подойдет ли.
Деталь_modified_parasolid.rar
Семён Семёныч!! Ну как же так... держите:
v.13.1
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
