Необходимо провести газодинамический анализ и тепловой расчет
Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь в создании интересного изделия. Мы придумали любопытный воздушно-реактивный двигатель не имеющий движущихся частей. По сути это одна цельная деталь типа газовой горелки, но способная создавать внутри давление и разгонять струю газа. По предварительным расчетам (врукопашную) все должно работать. Необходимо мат. моделирование что бы максимально отработать все нюансы и добиться наилучшего кпд устройства. Двигатель планируем изготовить лазерным спеканием металлического порошка на 3D-принтере. Необходимо провести газодинамический анализ и тепловой расчет. Cad-модель готова. Помогите произвести необходимые расчеты.
@@kv111
13. Запрещается размещение своих темы и сообщений сразу в нескольких разделах или форумах одновременно. Если Ваша тема или сообщение по тематике подходит нескольким разделам одновременно, пишите в один из них (в какой сочтете нужным).
Правила не читаем?
ПВРД/РПД изобрели ?   :biggrin:
Заинтересовало. Куда стучаться?
Мой контакт: hs-e@bk.ru
Изменено пользователем hs-e
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
