fanuk 0i-TD G93
demens
Первый опыт с фануком, не принимает формат который был в документации на G83. Может кто может написать формат функции с расшифровкой вводимых параметров?
Изменено пользователем demens
Дай посмотреть, что он не принимает.
G83
Цикл сверления в торце
я пользуюсь лично так
T1111(ВЫЗОВ ИНСТРУМЕНТА)
M3S3000(ВКЛЮЧАЮ ОБОРОТЫ)
GOZ-0.5 (ПОДВОД К СВЕРЛУ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ НА БЫСТРОЙ ПОДАЧИ)
G83P100Q800Z10.F0.08(P-ВРЕМЯ ВЫСТОЯ У ДНА ОТВЕРСТИЯ , Q-СКОЛЬКО СВЕРЛИТ ММ ЗА ОДИН ПОДХОД , Z-ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ , F-ВЕЛИЧИНА ПОДАЧИ)
G0Z-1.(ВЫВОД СВЕРЛА)
Изменено пользователем Serg32
Приветствую коллеги!
то-же по G83 не делает вывод, а просто сверлит на всю глубину.
 посмотри пар 8132 и 5115,5114
G83
я пользуюсь лично так...
не очень безопасное расстояние,подача не очень большая,а прямо позиционирование по максималке.а если ,например ,в G76 вы тоже параметры местами поменяете,ваш станок резьбу все равно нарежет?
А зачем для глубины 10мм цикл глубокого сверления,еще и с паузой.даже G74 будет лишнее.
Попробуйте : G83Z-10Q5000F0.08; или G83Z-10Q50000F0.008;
Общая глубина отверстия указывается перед глубиной врезания.кол-во нулей в Q зависит от десятичной точки в вашем станке.
Изменено пользователем sa3m
sa3m
Спасибо! Уже давно настроил параметры для сверления, как хочу.
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
