Моделирование потока в FlowSimulation
Pipe_90_20m_200m.rarЗдравствуйте. Нужна помощь с моделированием трубопровода в SolidWorks , а точнее в FlowSimulation . У нас есть трубопровод внутренним диаметром D = 500 мм, толщиной стенки Dst = 10 мм, по которому движется газ ( метан ). Длины трубопровода следующие: прямолинейный участок длиной L1 = 20м, затем идет 90 ° колено ( радиус кривизны 2 * D ), затем прямолинейный участок длиной L2 = 200м.
Задача заключается в том, что нужно посмотреть, как изменяется скорость газа при прохождении его через 90 ° колено, и на каком расстоянии колебания скорости будут составлять не более 5 % , от среднего значения (значение, которое установится).
В качестве граничных условий задаю массовый расход на входе ( на заглушку с середины ) 30 кг / с и статическое давление на выходе равен 45 атм.
Результаты получаются абсурдные! Может там не все правильно выставляю, или неправильно. Буду рад любой помощи.
Изменено пользователем Владимир405
Реально 200 метров трубы считали ? зачем же так сурово, можно было слегка геометрию задачи урезать.
Точность расчетов я отмечал не высокую (там где задается сетка ставил 3-4), считал Солид около часа.
"можно было слегка геометрию задачи урезать" что вы имеете в виду?
я начинающий, поэтому плохо разбираюсь как в динамике движения газа, так и в программе, поэтому если можете объяснить как можно решить эту задачу правильно или хотя бы направить в нужном направлении (соответствующая литературы, видео, форумы), буду очень рад.
Книжка Алямовского вам поможет я думаю, в ней есть примеры расчета подобных задач.
А в чём именно абсурд?
Я запустил Вашу задачку, что-то посчитал, но там, мо-моему, вообще нет участка с пятипроцентной дисперсией скорости. Я правда, шероховатость задал от балды - 3мкм, а от неё, в основном и зависит всё. Должна то какая там быть?
"Вообще нет участка с пятипроцентной дисперсией скорости"
можно предположить, что скорость является мерой расхода в трубопроводе?
Расход = Скорость * Плотность * Площадь поперечного сечения
[кг/с] =[м/с]*[кг/м3]*[м2]
В таком случае (если значение плотности не сильно меняется), то скорость до колена и после должна быть одинаковой, поскольку после прохождения через местное сопротивление никуда не девается об "объем газа! Скорость должна быть одинаковой (ну с определенной разумного) погрешностью.
Как вы задаете, чтобы давление по всем исследуемом трубопроводу было одинаковым? Я на входе задаю массовый расход, а на выходе - статическое давление. После моделирования, если взглянуть на распределение давления по длине трубопровода (ХУ Граф), то значение давления меняется! Почему??
Правильно ли я мыслю, поправьте меня, если я что-то опускаю! И если есть возможность сделайте несколько фото ваших граничных условий, то что вы задаете и как! Спасибо
Книги Алямовского у меня (несколько), но там я не нашел ответов на мои вопросы, к сожалению (
В этой формуле, что Вы написали относительно расхода и скорости жидкости, у Вас куда-то делся интеграл по сечению. Я имею в виду, что скорости , вообще-то, разные в разных точках одного сечения, и, если по этим сечениям проинтегрировать указанное Вами произведение, то  константа там будет, если не брать в расчёт завихрений, которые, как раз в изгибе и нарисуются в полной мере.
Как я понял, Вам нужно найти участок, на котором скорость выровняна по сечению, чего у меня, например, не получилось ввиду, возможно, слишком большой заданной шероховатости.
Граничные условия я поставил как и Вы, дабы сравнить с Вашим результатом. А вообще, они должны соответствовать задаче, а не быть методом подгонки параметров потока.
Честно говоря, не силён в гидродинамике, но тут у Вас всё, вроде, на уровне основных понятий, хотя могу ошибаться.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
