Как заменить стандартную точку на свою?
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить системную форму точки, которая печатается группой ромбов, привычной нам круглой? Или есть способ замены группы выделенных точек на свой, допустим, библиотечный вариант точки? Спасибо
На точке правой кнопкой - "Изменить стиль" - выбрать нужный.
Вы невнимательно прочли моё сообщение.
Мне нужно, что бы при печати точка была точкой, а не кольцом, крестиком, квадратиком или как обычно группой ромбов (бред вообще).
 http://cccp3d.ru/topic/55516-stil-tochki-kak-tochka/
Попробуйте заменить на вспомогательную точку. Или это именно она печатает группой ромбов?
Да, "вспомогательная точка" - именно то самое недоразумение, от которого нужно избавиться; эпизодически раздражает до безумия, но ковыряться некогда.
За темой буду следить.
Да, к сожалению она самая.
Кстати, она печатается именно точкой:
это смотря что называть точкой... присмотритесь, вот фрагмент первого попавшегося чертежа:
У Вас на предпросмотре печати тоже ромб заметен, но на pdf-ках и на бумаге это видно чётче.
  • 1 год спустя...
Раньше "умничал" в этой теме, а теперь столкнулся с той же проблемой что и ТС.
При печати и сохранении pdf точка выноски превращается в ромб.
Как это можно исправить?
Сборка.pdf
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
