Вопрос по размещению оборудования в цехе
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, между разматывателем штрипсы и приемным устройством какое необходимо минимальное расстояние? Просто есть необходимость вместить разматыватель и подачу в 2,5-3м.
И, если не трудно, подскажите литературу по данному вопросу (желательно устройство и принцип действия различных разматывателей). Заранее спасибо :)
И возможно ли создание подобной схемы подачи
Изменено пользователем Dzutte
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
