Компьютер для КОМПАС 3D v14
10000000 Мц
Это что за единица? Знаю Гц, знаю МГц, а Мц не в курсе ))
Я бы не советовал гонятся за картами Quadro для Компас.
Согласен! Никакой разницы издалека!
:biggrin:
http://cccp3d.ru/topic/26069-ofitcialno-rekomendovannye-dlia-sw-videokarty/page-10#entry590117
На простых сценах разница действительно может быть и незаметна для невооруженного глаза. Стоит проверить на "тяжелых".
Здесь речь идет про Catia, у нас, вроде, разговор про Компас.
10000000 Мц
миллигерц))) Конечно , МЕГАГЕРЦ)) МГц. Описка это)
У Компаса свой API визуализации? Думаю такой же как у CATIA - OpenGL.
Как для CATIA, так и для Компас - искать отличия на простых сценах бессмысленно. И стоит использовать сертифицированные дрова и пресеты для приложений.
Я так понимаю - все это было выполнено при оценке производительности на проф. картах в Компасе?
Начиная с release 182 каждая сборка драйверов Quadro содержит специальный профиль для КОМПАС-3D, который автоматически обеспечивает существенное ускорение работы с 3D-моделями при выполнении операций вращения и позиционирования. В зависимости от сложности модели ускорение может составлять от двух до семи раз.
Для получения ускорения в КОМПАС-3D V13 при использовании NVIDIA Quadro в Windows 7 необходимо отключить опцию «Включение композиции рабочего стола» в окне «Свойства системы → Быстродействие → Параметры».
Но впрочем как хотите ...
"У Компаса свой API визуализации? Думаю такой же как у CATIA - OpenGL.
Как для CATIA, так и для Компас - искать отличия на простых сценах бессмысленно. И стоит использовать сертифицированные дрова и пресеты для приложений. Я так понимаю - все это было выполнено при оценке производительности на проф. картах в Компасе?"
Думаете у игровых видеокарт нет поддержки OpenGL? Все дело в том, как видеокарта разгружает процессор и какую работу берет на себя. По поводу профиля - неплохо, главное чтоб реально помогало, а не было веяниями времени.
Почитайте форум Аскон, там ребята тоже тестировали карты Quadro.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23045.msg167041.html#msg167041
какой же?
Cuda  используется?
Intel Core i3-4130
8ГБ ОЗУ
Видео: NVIDIA GeForce GT 630
При моей загрузке - летает!
Отличная конфигурация). Видеокарта производительная и оперативной памяти нормально.
Главное, успели купить, а то ценники на комплектующие поднялись.
  • 4 года спустя...
В 14.05.2014 в 17:02, lyolik сказал:
Intel Core i3-4130
8ГБ ОЗУ
А в игрушки тоже можно с такой конфигурацией поиграть?
25 минут назад, Диркус сказал:
Поздравляю с возрождением некропоста. За более чем 4 года технологии производства комплектующих для компьютера не менялись?
