Нужен расчет в ANSYS
Камрады, нужно закинуть пару несложных деталей в ANSYS, нагрузить их и прислать мне картинки.
Оплата договорная.
Почта для связи: fors.mag@mail.ru
P.S. мне это срочно надо.
К понедельнику сделаю. Цена в зависимости от сложности. Кидай на мыло: asplex@mail.ru
Изменено пользователем Shurupovert
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
