Прессформы для ЖД тормозных колодок
 Добрый всем вечер ! Пересмотрел весь форум - темы не было затронуто. Так вот вопрос - кто-то сталкивался с подбором материала для изготовления матрицы и пуансонов ( 1 матрица 600 х 400 х 150 , и в ней два прямоугольных отверстия 300 х 80 х 150 (сквозные ) ) для прессформы горячего формования ЖД тормозных колодок их холодносформированных брикетов ?
 Старым методом бралась сталь 12ХН3А , потом цементация, термичка, покрытие хромом рабочие поверхности.
 Нужен метод и подбор материала матрицы и пуансонов, чтобы уйти от цементации (скорее всего объемная калка матрицы, вырезка окон проволочным станком). А вот с покрытием хромом опять проблема - рядом заводов с такими большимы ваннами и возможностями нет !!! :-( ...и вот приходится как-то умудряться найти альтернативу создания форм в кратчайший срок !
 Если у кого-то есть мнения - буду признателен и благодарен !
4Х5МФС самое распространенное решение. Только это не пресс-форма, а штамп горячей штамповки (на колодки или нет, неважно. Важен метод). И лучше все равно сделать покрытие. Азотация или нитроцементация. Иначе стойкость явно меньше будет.
PS Тему лучше выложить в ветке подобной темы
 Обычно для покрытия использовали Хромировку. Вариант с азотацией хуже не будет ? - не будет уже испеченная масса приставать к боковым поверхностям формующего окна ?
http://delta-grup.ru/bibliot/37/87.htm
Хромирование может проводиться в комплексе с другими методами упрочнения - цементацией, цианированием.
Поскольку азотация - это насыщение поверхностного слоя металла азотом для получения твердой поверхности после калки. А хромирование - это нанесение покрытия для получения износостойкости поверхности. Хотя я сам лично такого винегрета не встречал. С уверенностью можно только сказать, что хромирование никак не улучшает стойкость к трещинообразованию температуроному. Азотация позволяет улучшить. Насчет же прилипания без хромирования - даже если проблема и будет, легко решается разными аэрозольными смазками. Увеличения прилипания относительно "без покрытия" уж точно не будет
 Вот на счет єтого подумаю..
 Сегодня еще рекомендовали "порыться" в беллеровских сталях..надо будет проделать эти процедуры
Раньше приемняли покрытия и насыщения поверхностного слоя, во многом из-за сложности обработки твердых заготовок, а с провлочной электро-эррозией эта проблема отходит.
Это, как вариант делать из закаленной 40Х13 или других клящихся нержавеек. Цементация конечно лучше, но думаю тоже годный вариант.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
