Экспорт в Jpeg из Autocad
Как получить картинку нормального качества в JPEG?
Как это делается?
Т.е. есть файл автокадовский, надо JPEG(в высоком разрешении).
AutoCad 2004, можно по подробней...
Спасибо...
тупо жмешь Save as... выбирешь тип файла bmp, потом bmp cохраняешь как jpg (например с помощью ACDSee). правда картинка будет размером с дисплейную. есть утилитки, которые позволяют снять картинку, которая не входит в видимое поле, но я не помню как он называются.
есть вариант сделать pdf любого формата, хоть А0.
В 2004 такого нет, он позволяет сохр. только в Автокаде... есть пункт экспорт... но там получается гавеное качество, можно через виртуальный принтер(сохр. в файл), но в опциях ползунок DPI не доступен...
не представляю зачем нужен джипег высокого качества, но для простого джипега достаточно сделать ПринтСкрин, а потом вставить этот скрин в фотошоп. Кстати, не только из Акада. Размер картинки соответсвует размеру дисплея. Обычно этого достаточно для джипега.
Есть чертеж. Надо повесить его на сайт. Для этого нужен он в джипеге. То, что получается через экспорт - отстой... линии не ровные, не окружности, а ломаные какие-то...
Неужели нельзя сохр. файл в картинку... Ну нет автокада где-то, а мне распечатать надо...?
Ладно а 2005, 2006 умеет это?
Да и в компасе делается это без проблем...
SW2005 - это Солидворкс, если у самого нет можно кого-нить попросить помочь
кроме SW2005 подойдет еще Pro\Engineer
Я поступал следующим образом в такой ситуации - в автокаде выполняешь обычную печать, но в качестве принтера выбираешь Adobe PDF.pc3. Либо там же есть такие служебные принтеры, как PublishToWebJpg (или что-то похожее) вобщем поэкспериментировать можно. Но самый простой способ (как мне показалось) - это установить Adobe Acrobat (Prof) - в системе появляется принтер Adobe Pdf и на него печатаешь - в результате этого у тебя на диске появляется обычный pdf файл нормального качества, который потом конвертируй в какой хочешь формат.
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Для этих целей Autodesk слепил DWF (Design Web Format), по мнению Autodesk очень компактный и умный (мне не нравится).
В JPG происходит потеря графической информации, появляются искажения; выше степень сжатия - вышебольше искажения. Возможно, лучше пользоваться GIF.
Экспорт в растр у AutoCAD безобразный.
Предлагаю два решения.
1. С <noindex>www.download.com</noindex> качаете абсолютно бесплатный ProgeCAD 2006 LT, который пользуется форматом DWG как родным и, пожалуй, превосходит AutoCAD LT: имеет встроенный принтер в PDF, и проч., и проч.
А PDF переводите в растр.
2. С сайта <noindex>TurboCAD</noindex> качаете trial TurboCAD 11 Pro, который имеет множество преимуществ, довольно прилично работает с DWG и при экспорте в растр позволяет задавать разрешение изображения. Если понравится, купите или таблетку долголетия найдете.
  • 7 месяцев спустя...
Ещё вариант, для чайников - Ctrl C -> выбор объектов -> MS Word -> новый документ -> Ctrl V -> Сохранить как Web страница. Получаем htm файл с одноименной папкой, в которой лежит одноименный gif. Если чертеж черно-белый, gif, возможно, будет даже меньше, чем jpg, причем без потери качества. Цвет фона в Акаде в этом случае лучше всего белый. Если чертежи большие (А0/А1), желательно установить локальный принтер с большим форматом бумаги и задать максимальный размер страницы в Ворде перед вставкой.
Аналогично можно вставить в Corel или другой векторно-растровый редактор и оттуда экспортировать в gif/jpg/png/pdf
Еще проще через MS PowerPoint. Копируем нужный чертеж в АКАДе через CtrlC, создаем новую презентацию с пустым листом, задаём в параметрах страницы нужный формат, вставляем, растягиваем полученную картинку во весь лист, говорим "Сохранить как jpg"
Изменено пользователем Cooler
Михаил Малахов
Выбираете в листе печать Publish to Web JPG далее выбираете разрешение 2480х3507 если надо большн то сначало установите формат листа до необходимого ограничений по разрешению нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Все-таки гениальные эти ребята из Autodesk Inc © ) Экспорт в другой формат в "Печать" засунуть )))
  • 7 лет спустя...
"Все-таки гениальные эти ребята из Autodesk Inc © ) Экспорт в другой формат в "Печать" засунуть"
они не совсем дураки.
одно дело вектор автокада, - другое растр jpg.
в автокаде можно построить, например, 3D модель и распечатать в jpg ее аксонометрию.
Это что тоже будет "всего лишь экспорт в другой формат"?
Там 3D тела а там растр.
А ну ка экспортируйте назад.
Небось ничего не получится?
Вот в 3ds это будет экспорт в другой формат.
Или в максе импортировать, - соответственно импорт.
А так картинка она и на бумаге и на компе картинка, только напечатанная виртуально.
Логика как раз железная.
А не как в ПРО100 экспорт моделей только в картинку и все.
Печать это.
Был в акаде принтер для печати в PLT (вектор, который я загонял в корал). Не помню точное название принтера, какое то численное было, на 7 начиналось. Он давно исчез, и я его еще долго дополнительно ставил, пока не перешел к использованию PDF. Где-то на старых дисках должен быть. Может и работать будет с новыми версиями акада.
  • 1 год спустя...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
