Расчет на виброустойчивость и вибропрочность РЭА
ccc44
Что это за документация по SW SM - где она есть?
Изменено пользователем SashaL
Это пример
Находиться в
Справка
solidworks simulation
Учебные пособия
Все учебные пособия solidworks simulation
Анализ случайного колебания печатной платы
SW2012
Не вижу для Simulation!
В прицепе скрины входа через Хелп и входа через ресурсы..
А как и где задается при Исследовании-Линейная Динамика-Гармонический источник вибрации   и ее направление?.
Или считается что вибрация передается через точки крепления?. Но как тогда указывают направление вибрации?
Да вроде все как полагается!
Видно в моем наборе его нет.
А нельзя это учебное описание как то сюда запостить?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
