Общие допуски для деталей из пластмасс, полученных литьём под давлением.
Из чертежа фирмы DELPHI на разъем
на форму чтоли? На форме-то вообще как минимум по 9-му делаем. Это потом уже деталь деформируется, а также имеется разброс усадки.
Нет, на деталь. Неуказанные допуски. Немцы, например, по заданным размерам, укладываются в 0,05 на диаметре 6мм (10кв). ПА-66КС.
Вполне может быть. Тут надо по материалу смотреть и по стабильности свойств по партиям.
Глава 6 ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Палей Романов Брагинский
ДОПУСКИ И ПОСАДКИ Справочник часть 2
ЛЕНИНГРАД ПОЛИТЕХНИКА 1991
упоминается в т.ч. ГОСТ 11710-66* (авг. 1985) - как первый в мире ГОСТ на пластмассы, даны таблицы соответствия на 1991г
Ну, если уж на то пошло, можно и с Анурьева почитать (2001г. том. 1 стр. 466 Глава "Допуски и посадки деталей из пластмасс")
Так, так, значит на делали из пластмасс нельзя таки назначать допуска по же ГОСТ 30893.1-2002?
Но вот откуда и как их брать я так и не понял. По ГОСТ 25349-88????? Но там те же самые квалитеты.
Ведь, например, допуски на необрабатываемые поверхности у литых деталей из металла назначаются по отдельному, своему ГОСТу. Наверное так же и у пластмасс?
Пластики, за исключением очень редких случаев, не обрабатываются. А точность в большой степени зависит от режимов литья. Поэтому я не заморачиваюсь и ставлю квалитеты, как можно грубей, чтобы вопросов не было.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте все! Необходимо учитывать усадку. Тем паче, если  деталь сильно вытянута, усадка дб непропорциональна. А в связи с материалом, и испытанием на параллелепипеде (кирпичик, кто не знает :smile: ). И сами оцените, 0,6%-2,5% от длины!! Какая на хрен (хрен- литературное) точность?
Учитывать усадку? В чертеже пластмассовой детали? :laugh:
@@DIDRO, земляк, потише с выводами. Видно, что голова на плечах, но также, что молодой, неопытный. Чем меньше усадка, тем меньше коробления на изделиях. Коробление также зависит и от геометрии. Тут уже умение конструктора решает, чтобы ее сделать оптимальной.
Именно... Только не саму усадку как таковую, а коробление, к чему и приводит значение усадки. Как уже сказано было, коробление можно минимизировать, но исключить невозможно.
PS Начинать заново обсуждение смысла нет, все уже вроде было сказано. Если у кого есть что добавить только.
Да что ж такое то. Что первично, курица или яйцо? Давайте ещё на чертеже пластмассовой детали усадочные раковины нарисуем.
Что значит учесть коробление? На чертеже детали показывается то, что нужно получить в итоге. Коробление, усадка и другие пакости учитываются на формобразующих поверхностях оснастки.
Вы чё вааще что ли после праздников то?
 Конструктор, не учитывающий свойства материала и технологию изготовления, не конструктор. Что нужно получить, показать можно. Но если этого не получить реально, то грош цена чертежу.
Они не рисуются, но могут быть оговорены в ТТ "..... на поверхности А не допускаются" или ".......не более 10% площади...." . А так... На чертеже можно и Ст.3 нарисовать с твердостью 60 HRC.  :smile:
Ну да, ну да... Сколько я чертежов изделий правил после "конструкторов". Нарисуют аналог алюминия, поменяют материал и вперед. И ничего, что там толщины стенок от 2 до 20мм. :doh:
8 Требования к деталям из пластмасс
8.1 Для деталей, при необходимости, устанавливаются образцы - эталоны внешнего вида.
8.2 Требования к деталям, изготовленным литьем под давлением и прес-сованием
8.2.1 Детали не должны иметь трещин, недопрессовок (недоливов), взду-тий, расслоений, пузырей, раковин и металлических включений.
Лицевые поверхности изделий внешнего оформления не должны иметь выцветания, волнистой поверхности, мутности, неравномерного глянца, нерав-номерной матовости, следов течения. слюдоо6разной поверхности, холодных стыков, царапин.
Допускаются следующие отклонения, не снижающие эксплуатационных характеристик деталей:
а) отпечатки от забоин и царапин на пресс-форме высотой (глубиной) до 0,1 мм;
б) включения неметаллических материалов в виде отдельных точек в пределах, оговоренных в действующих НД на материалы;
в) спаи — поверхностные следы стыка потоков материала;
г) утяжины до 0,2 мм толщины стенки;
д) следы линии разъема пресс-формы на резьбовой поверхности, сколы резьбы, не превышающие 0,2 длины витка на заходной части и не более 0,05 длины последующих витков, если при этом не затрудняется свинчиваемость деталей.
8.2.2 Облой и литники должны быть удалены в пределах отклонений на размер и зачищены с шероховатостью поверхности не более Rа 6,3 мкм.
Допускаются царапины на нелицевой поверхности деталей, нанесенные инструментом в процессе зачистки литников и облоя, общей длиной не более 20 мм на площади 100 см2.
8.2.3 На лицевых поверхностях сложнопрофильных деталей не должно быть выступов и углублений от формообразующих деталей пресс-форм более 0,1 мм.
8.2.4 Шероховатость поверхностей деталей, подвергнутых после извлече-ния из пресс-формы дополнительной механической обработке, не должна быть более Rа 6.3 мкм.
8.2.5 Следы от выталкивателей или вставок (знаков) пресс-форм не долж-ны выступать или углубляться относительно поверхности детали более чем на 0,25 мм при толщине стенки до 1 мм и более чем на 0,5 мм при толщине стенки свыше 1 мм. На опорной и сопрягаемой поверхностях выступы не допускаются.
8.2.6 На лицевых поверхностях сложнопрофильных деталей не должно быть выступов и углублений от формообразующих деталей пресс-форм более 0,1 мм.
8.2.7 Фаски от зачистки литников и облоя на кромках изделий не должны превышать 0,5 х 45° для изделий с толщиной до 1,5 мм и 1 х 45° — для изделий с толщиной стенки более 1,5 мм.
8.2.8 Неуказанные предельные отклонения линейных размеров по ГОСТ 25670 в пределах:
а) для номинальных размеров менее 1 мм —H13, h13, ± 22t;
6) для номинальных размеров свыше 1 мм-Н14, h14, ± 22t.
8.2.9 Неуказанные предельные отклонения угловых размеров, радиусов округления и фасок по ГОСТ 25670.
8.2.10 Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 25069.
8.2.11. Величина коробления (стрела прогиба) деталей не должна превы-шать значений, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 В миллиметрах
Максимальная величина стрелы прогиба
Наибольшая длина детали
Реакто-пласты
Термо-пласты
Реакто-пласты
Термо-
пласты
До 10 включ.
0,15
0,20
Св.200до 220 включ.
2,00
2,65
Св.10 до 15 включ.
0,20
0,25
" 220 "240 "
2,20
2,85
" 15 " 20 "
0,25
0,30
" 240 " 260 "
2,35
3,10
" 20 " 25 "
0,30
0,35
" 260 " 280 "
2,55
3,35
" 25 " 30 "
0,35
0,40
" 280 " 300 "
2,70
3,55
" 30 " 35 "
0,40
0,50
" 300 " 320 "
2,90
3,80
Окончание таблицы 2
Реакто-пласты
Термо-пласты
Реакто-пласты
Термо-
пласты
Св.35 до 40 включ.
0,45
0,55
Св. 320 до 340включ.
3,05
4,05
" 40 " 50 "
0,50
0,65
" 340 " 360 "
3,25
4.25
" 50 " 60 "
0,60
0,75
" 360 " 380 "
3,40
4,50
" 60 " 70 "
0,70
0,90
" 380" 400 "
3,60
4,75
" 70 " 80 "
0,80
1,00
" 400" 420 "
3,75
4,95
" 80 " 90 "
0,90
1,15
" 420" 440 "
3,95
5,20
" 90 " 100 "
1,00
1,25
" 440 " 460 "
4,10
5,40
" 100 " 120 "
1,15
1,50
" 460 " 480 "
4,30
5,65
" 120 " 140 "
1,30
1,70
" 480 " 500 "
4,45
5,90
" 140 " 160 "
1,50
1,95
" 500" 600 "
5,30
7,00 .
" 160 " 180 "
1,65
2,15
" 600" 700 "
6,15
8,15
" 180 " 200 "
1,85
2,40
" 700 " 800 "
7,00
9.25
8.2.12 Цвет деталей при отсутствии указаний на чертеже должен соответ-ствовать установленному НД определенной марки материала с оттенками, при-обретенными в процессе переработки.
8.2.13 На поверхностях деталей, к которым не предъявляются декоратив-ные требования, допускаются разводы и разнотонность окраски.
8.3 Требования к арматуре
8.3.1 При нарушении защитного покрытия на арматуре до основного ме-талла в процессе выполнения технологических операций необходима дополни-тельная защита поверхности от коррозии.
8.3.2 Не допускаются нарушения покрытия до основного металла на ме-таллической арматуре являющейся контактной поверхностью.
8.3.3 На поверхности арматуры допускаются:
а) отдельные царапины покрытия, не обнажающие основной металл, сум-марной площадью 2%;
б) пленка высотой до 1 мм в местах выхода арматуры из, пластмассы, не влияющая на последующую пайку или сборку.
8.3.4 После опрессовки резьбовых деталей допускается калибрование резьбы.
8.4 Требования к деталям, изготовленным механической обработкой
8.4.1 Необрабатываемые поверхности деталей, изготовленных из листовых пластмасс, должны соответствовать требованиям НД на исходный материал.
8.4.2 Шероховатость поверхностей после обработки не должна быть более Rа 6,3 мкм.
Допускается в технически обоснованных случаях применять более грубый класс шероховатости поверхностей.
8.4.3 Механически обработанные поверхности не должны иметь оплавле-ний, обугливаний и трещин.
8.4.4 Величина коробления (стрела прогиба) деталей (кроме печатных плат), изготовленных из листовых пластмасс, не должна превышать значений, приведенных в таблице 3.
Таблица 3 В миллиметрах
Стрела прогиба при длине
до
Толщина
50
100
150
200
250
300
350
400
500
свыше 500
До 2,0 включ.
3,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,5
12,0
15,0
20,0
35,0
Св.2,0 до 3,5 включ.
3,0
4,0
5,5
6,5
7,5
9,0
11,0
14,0
18,0
30,0
" 3,5 " 5,0 "
2,5
3,5
4,0
4,5
5,5
7,5
9,0
12,0
15,0
25,0
" 5,0 " 6,0 "
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
6,0
7,0
10,0
12,0
20,0
" 6,0 "10,0 "
1.5
2,5
3,0
3,5
4,0
5,5
6,0
9,0
10,0
16,0
" 10,0 "15,0 "
1,0
2.0
2,5
3,0
3,5
4,5
5,0
7,0
8,0
14,0
" 15,0
0,8
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
6,0
12,0
8.4.5 По контуру изделий и на кромках отверстий, полученных механиче-ской обработкой (штамповка, сверление, фрезерование, точение), допускаются:
а) ореолы (осветленные участки) шириной до 1 мм;
б) поверхностные сколы, полученные штамповкой;
12
в) поверхностные сколы от сверления шириной не более 0,1 диаметра;
г) расслоения площадью до 0,5 мм и глубиной не более 0,15 толщины ма-териала;
д) выпучивания высотой до 0,15 толщины материала.
Бывает такое. Правда это местный стандарт  СТБ 1014 - какой ГОСТ соответствует не помню.
Погуглил по "ГОСТ на пластмассы" и в итоге нашел, что есть ГОСТ 11710 (упс... уже упоминалось в 29 посте). Правда, старый, хоть и переиздавался в 2004г. Вроде действующий. Но только про "допуски и посадки".
Да причём здесь это. Товарищ сказал что в чертеже ПЛАСТМАССОВОЙ ДЕТАЛИ нужно учитывать усадку. Вы хоть поняли про что вообще разговор?
 Хоть в том посте и нет слов про коробление, но обычно говорят об усадке именно с этой точки зрения. Ну и, само собой, разброс усадки присутствует. Назначая точность, сперва ориентируются на разброс, а потом уже, учитывая коробление, его ещё больше расширяют. Я именно так понял тот пост. Короче говоря, мысли у человека прут так, что слова за ними не успевают просто  :smile: А так - вполне грамотный.
А по моему он просто предложил задавать усадку на пластмассовой детали.
А по моему
Н-да... Такое изложение требует разъяснений, согласен.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
