Общие допуски для деталей из пластмасс, полученных литьём под давлением.
По какому ГОСТу сейчас, согласно последних постановлений партии и правительства, берутся общие допуски для деталей из пластмасс, полученных литьём под давлением?
Или всё по тому же ГОСТ 30893.1-2002 ?
Уже давно все пресс-формы заказываем в КНР. Там, очевидно, действует последнее постановление КПК.
Чертежи требуют на английском.
От меня за десять лет ни разу чертежи не требовали. Ни китайцы, ни немцы. Достаточно было моделей.
"Последние постановления" выпускаются руководством фирмы (у нас так ). Либо определяются заказчиком пластмассы , в его КД.
Да я не про это спрашиваю. А вообще, например, запись "Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - c" будет правильная для чертежа пластмассовой детали? Или для пластмассовых деталей есть другой ГОСТ с общими допусками?
Да напиши чего хочешь, ГОСТЫ не действуют.
Вы ГОСТ читали? Там же черным по белому написано:
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на металлические детали, изготовленные резанием, или детали, изготовленные формообразованием из листового металла, и устанавливает общие допуски для линейных и угловых размеров, если эти допуски не указаны непосредственно у номинальных размеров.
Общие допуски по настоящему стандарту могут применяться также для неметаллических деталей и деталей, обрабатываемых способами, не относящимися к обработке резанием или формообразованию из листового материала, если они не предусмотрены другими стандартами и пригодны для указанных деталей.
Для изготовления - да. А для приемки?
Нет и не было. Были, и кое-где еще остаются ОСТы.
Так я про это и спрашиваю. А если предусмотрены?
Нет и не было.
Точно?
Значит нельзя. Третьего варианта не дано.
Гениально.
 Sergei, может Вы умеете читать ГОСТ между строк и видите то, что другие не могут: третьи варианты например :g:
Нет и не было.
Точно?
Я всю жизнь писал ОСТы. В разных отраслях - разные. Там, помимо допусков много других требований.
Никогда не видел на пластмассе отдельных допусков. Только указание квалитета. Обычно 16-го. Хотя самого один раз уговорили начертить чертежик с 14-м квалитетом. Разброс усадки позволял, для сильного коробления деталь была маловата. Но все равно не хотелось
А у нас 12-й обычное дело... Пользуем ОСТ, а там ссылка на ГОСТ 25670-83 )))
 ссылка уже старая.
ГОСТ 30893.1-2002. Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками (ИСО 2768-1-89) (взамен ГОСТ  25670-83)
Это в чертеже или в реальности тоже? :smile: Приемка-то есть?
Вам нужно внимательнее изучить суть моего вопроса. Есть другой ГОСТ или нет, а не если нет значит есть или если есть значит нет. :laugh:
Извиняюсь, что  ответил на половину вашего вопроса. Впредь буду более тщательно изучать Ваши вопросы, а то вдруг придут ночью ... :worthy:
Никто не запрещает делать, как делают за бугром:
Из чертежа фирмы DELPHI на разъем. Как видим, свободные допуски примерно соответствуют 12 кв.
на форму чтоли? На форме-то вообще как минимум по 9-му делаем. Это потом уже деталь деформируется, а также имеется разброс усадки.
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
