помогите выбрать кресло
kopatych
Помогите выбрать компьютерное кресло.
Остановился на этом варианте
http://www.oskol.ret.ru/?&pn=prod&gid=801731
Необходимо кресло с регулируемым поясничным упором. Вбил себе в голову что он необходим. Прав ли я в своём выборе?
Кто на чём сидит на работе и дома?
Мне, как человеку с  проблемной поясницей тоже так кажется.
У каждого своя жопа. Вот этой жопой и надо выбирать кресло.
Ну и ещё поясницей, у кого она более проблемная, чем жопа...
Мне вообще больше нравятся стулья.
Сдается мне, что это скрытая реклама. Или я ошибаюсь?
При проблемах в пояснице, подголовник вообще не нужен (если, конечно, у Вас нет привычки спать в кресле)...
Вот статья "Ортопедические компьютерные кресла для дома и офиса" (не реклама фирмы, а только статья про кресла :no_1: ) поясняющая принцип выбора кресла...
На мой взгляд и высокая спинка не очень нужна, т.к. при работе всё одно принимается вертикальное положение - опять же, если нет больших проблем со спиной и не нужна постоянная поддержка спины...
Думаю, проблемы с поясницей у многих (кому за...), у меня на работе кресло с высокой спинкой (дома дешевое креслице) - особой разницы не замечаю, если не учитывать долговечность материалов...
Дома даже удобнее, т.к. спинка опущена почти на максимум и постоянно упирается в поясницу, а спина более свободна для движений...
На работе (при высокой спинке) сижу в основном вертикально, т.е. почти не касаясь спинки - т.ч. упора почти нет...
Конечно можно откинуться на спинку полностью и так работать, но так не удобно (далековато от стола, руки болтаются, кисти устают)...
А если откинувшись придвинуться к столу (клавиатуре), то нарушается подвижность кистей, т.к. изменяется угол постановки кистей (а стало быть и постановка пальцев) на клавиатуре...
Впрочем у всех по разному - надо смотреть в магазине, примериться в посадке за столом, удобство положений рук и спины...
проблемы у многих со спиной не из-за того, что спинка кресла/стула неудобная, а потому, что привыкли сидеть, не опершись на эту спинку. Куда ни зайди в рабочий кабинет все сидят буквой зю. Просто надо это учитывать и разгружать спину. Тогда не будет проблем. Я лично даже стул предпочитаю. Например, такой из указанного сайта
считается для поясницы полезнее чтобы ездил - тогда точнее ставишь его и позвоночнику несколько комфортнее.
Тоже за стул,только с подлокотниками. На нем можно откинуться на задние ножки. Под свои ноги нужна опора какая-нить(стрелочкой подрисовал)
Тут наверное больше кресло качалка подойдет с жесткой спинкой и с подставкой для ног, а то в таком положении можно и ....
не,качалка скользит по полу,как и кресло. У меня дома стул пластиковый из кафе. Самое оно. Только пол надо защищать,а то покрытие испортится.
Вся фишка в том,что быстро можно изменить положение и нагрузку на спину!
А может проще и дешевле ножки стула чем-нибудь защитить?
Пол по -любому дороже,защищаем его. А защита, да, надевается (прикручивается,приваривается и т.п.) на ножки стула.
нужно постараться сделать своё расписание таким, чтобы была возможность каждый час вставать с кресла и походить минут 5. Но не в курилку:). Поделать каждые три часа упражнения. Ведь когда человек сидит идёт нагрузка на определённые точки в опорно-двигательном аппарате, что не способствует увеличеию ресурса организма. И глаза, кстати, отдыхают от сосредоточенного взгляда на монитор. Вообще, много плюсов в перекурах. Трудовой договор должен соблюдать перекуры каждый час.
Это надо тогда в стул вклячить будильник,чтоб током еще бил. Либо  ввести обязательную производственную гимнастику,как раньше в СССР. Самоорганизация у нормальных инженеров не работает,проверено. Только у халтурщиков.
К сожалению "ДА". По себе знаю, поэтому спина стала слабым местом.
Это все зависит от уровня боли или мотивации. Когда припрет, то оказывается человек может!
Очередной довод в пользу курения :bleh: , Встал, сходил покурил, забежал назад по лестнице (прыгая через ступеньку) и такие физические упражнения каждый час...А некурящиёе с одышкой подымаются...
Лучше НЕДЕРЖАНИЕМ заболеть: и курить не надо и бегаешь все время...
Это ж не проблема - слабительное в аптеке без рецептов продаётся. :biggrin:
В любом магазине ортопедических товаров продаются бандажи. Нужно у врача получить консультацию какой бандаж нужен в вашем случае и носить его периодически- тогда кресло любое подойдет и результат будет значительно лучше.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
