Несложная работа - модели танков для литья
Здравствуйте!
Я пытаюсь выпустить настольную игру по мотивам World of Tanks. Игра придумана, дизайн танков рисуется в 3DMax'е, но производители требуют не дизайн-модели, а готовые чертежи. Проблема в том, что, поскольку объемы заказа не понятны, они не хотят активно заниматься проработкой темы, даже сообщить свои требования и ограничения.
В общем, нужен специалист по работе в Solid Works или Комапасе, очень желателен опыт взаимодействия с пластмассовыми литейщиками. Надо сделать из отрисованных моделек чертежи деталей, которые можно отлить под давлением. Работа небольшая - 5 танков (примерный вид в аттаче) из 3-4 простых по форме деталей (видимо половинки корпуса, основание и башня), игральная кость и шпенек в форме гриба.
Работа к сожалению волонтерская, т.к. сейчас денег на нее нет. Если проект раскрутится - готов рассчитаться по оговоренной ставке.
Вопросы задавайте, хоть тут, хоть по почте (в нее надежнее).
Если не возьметесь, хотя бы оцените, сколько это стоит.
Добрый день. Занимаюсь моделированием и литьем пластмасс в силикон, инвестированием. Bystrov_Igor@modelcenter.ru. Обращайтесь возможно помогу.
Изменено пользователем GarryBig
На бесплатную работу желающих много. Литейщики тоже волонтеры? И прессформы волонтерские? И пластмасса?
Сейчас придет GOLF_stream, покажет свой броневичек под литье.
Ну хоть бы кто серьезный зашел бы на этот форум. С баблом..
Здравствуйте!
Я пытаюсь выпустить настольную игру по мотивам World of Tanks. Игра придумана, дизайн танков рисуется в 3DMax'е...
А сразу в конструкторском софте нельзя?
Или 3dmaxерам есть чем платить, а конструкторам нет?
... но производители требуют не дизайн-модели, а готовые чертежи.
Нафига с 3d моделей делать чертежи, если потом они опять превратятся в 3d модели?
Производители и за создание прототипов деньги возьмут?
Таких здесь много, но одни на W540 копит, второй на К6000, третий на 64-битный компутер...
Короче, всем нужны деньги...
Вам нужно:
1. Перевести тридэмаксовские фасеты в нормальные твёрдотельные 3D модели. Про то как это сделать здесь много говорилось. Чертежи не нужны.
2. 3D модели танков должны быть технологичные.
Вот собственно и всё.
Вопрос. Вы представляете себе уровень цен на пресс-формы для литья пластмасс?
 под давлением - это тема при массовом выпуске. Не менее 100 000 шт.
Обратите внимание на пост @@GarryBig. При таких объемах (вычеркну, это не объем )) ) таком количестве только в силикон. Или 3D печать с соответствующей ценой.
PS Для 5 шт. вполне реально рассмотреть и мех. обработку с какого-нибудь капролона, например. Цена будет сравнима с литьем в силикон или даже меньше.
PPS Самые же простые пресс-формочки под литье под давлением (вставки в существующие блоки) - это от 30 000 руб за форму в каком-нибудь гараже.
Это круто - надо рассматривать другой вариант фишки одной деталью - например типа шашек а сверху отгравирован танк. Можно мехобработкой, но делать сразу формы даже простые - это ж дорого
Или вообще кружочки на котором фото танка.
Не ну если у Вас есть несколько сотен тысяч то пишите в личку :tongue:
Да купите вы готовые все эти фишки для опытной партии игры. Пойдёт дело, можно будет о  производстве думать.
А размеры то какие? С точностью до 1 см :biggrin: . Если по габаритам подойдет, то можно и литьем сделать. На литьевых формах. Т.е. "выдать" Вам готовое изделие :biggrin:
Это неправда. Литье на ТПА успешно конкурирует с силиконом уже от 500 экземплярах, не дезинформируйте.
Кроме того, господа советующие принтеры и силикон - не забудьте, что это игрушка, там есть требования по гигиене, а полиуретаны и материал для 3D принтеров того...не допускаются к детям.
 прототип лучше сделать, но даже прототип будет денег стоить.
тема с принтером - здравая
конкурирует но не бесплатно
в принципе деталь под литье подходит с минимальной доработкой
имхо без денег проект будет идти долго и есть вероятность, что заглохнет поэтому вкладываться в Ваш проект только на этапе литья нецелесообразно, так как не только все от пластиковых танчиков зависит, нужно искать инвестора с баблом
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
