Точение с малой скоростью резания
Здравствуйте.
Обрабатываем сталь 18Х2Н4МРА-Ш после закалки резцом с пластинкой WNMG 080408.
Скорость резания при этом очень небольшая, около 5 м/мин (точнее пока не могу сказать)
Глубина резания 0,5-1 мм
Подача 0,2 мм/об
Обработка - прерывистая, с СОЖ (написал и только теперь понял, что это неправильно)
При этом с очень низкой производительностью и невысокой шероховатостью, мы, возможно, смиримся, хуже то, что пластина при этом быстро изнашивается.
Думаю, что при обработке с обычной скоростью резания 100-120 м/мин стойкость пластины была бы приемлемой, поэтому вопрос заключается, в какой мере такое резкое снижение скорости может влиять на стойкость, а также буду благодарен за любые рекомендации.
WNMG 080408 - это только форма пластины и типоразмер.
по предоставленным данным с равной уверенностью можно предположить что была выбрана пластина по алюминиевым сплавам или по графиту.
там после должно еще две буковки стоять и три или четыре цифарки (у каждого производителя свои), вот они означают сплав и соответственно применяемость (заодно можно и рекомендованные режимы в каталоге посмотреть)
закалка до скольких единиц?
340 HB
Материал пластины смогу сообщить только после выходных.
Глубину резания лучше назначить 0,5 или 1 мм?
Уточните так же какой диаметр окончательно точите и какой общий припуск на диаметре, а также хотелось бы узнать габариты детали.
Точим не по диаметру.
Обрабатываем торец цилиндра диаметром 250. На этом торце эксцентрично расположен другой цилиндр диаметром 150. Резец совершает движение по двум осям X и Y, а заготовка вращается одновременно вокруг оси Z.
Скорость по линейным осям достигает примерно 5000 мм/мин, скорость вращения заготовки 3600°/мин.
Пластина - сплав IC807
Прочный мелкозернистый сплав, "SUMO TEC" TiAlN PVD покрытием. Подходит для низких и средних скоростей резания. Разработано для обработки жаропрочных сплавов, аустенитной нержавеющей стали и твердой стали.
Имхо сплав подобрали правильно. Осталось дело за стружколомом, который продиктует вам величину съема на оборот.
Скорость со 100 до 5 м/мин это по поему перебор... Пробуйте снижать постепенно начиная с минимальной рекомендуемой.
Кстати WNMG не отличается прочностью конструкции, в угоду количеству кромок. CNMG было бы по прочнее.
Прочный мелкозернистый сплав, "SUMO TEC" TiAlN PVD покрытием. Подходит для низких и средних скоростей резания. Разработано для обработки жаропрочных сплавов, аустенитной нержавеющей стали и твердой стали. Имхо сплав подобрали правильно. Осталось дело за стружколомом, который продиктует вам величину съема на оборот. Скорость со 100 до 5 м/мин это по поему перебор... Пробуйте снижать постепенно начиная с минимальной рекомендуемой. Кстати WNMG не отличается прочностью конструкции, в угоду количеству кромок. CNMG было бы по прочнее.
Спасибо
Да мы не можем быстрее. Станок во фрезерном режиме.
Как вариант изменения технологии - я бы предложил рассмотреть возможность фрезерной торцовки. Это позволит, во первых, повысить скорость обработки и производительность, во вторых (возможно) не так сильно скажется на качестве поверхности. При правильном подборе инструмента и стратегии обработки - особых вибраций тоже возникать не должно.
Для токарных пластин: для сохранения радиусной части кромки в "живом" состоянии рекомендуется снимать припуск глубиной не менее радиуса вершины (не всегда применимо к чистовым и черновым-обдирочным пластинам, совсем не применимо к пластинам с полным радиусом :-))
Таким образом для вашей пластины оптимальный припуск 0,8-1 мм.
По поводу CNMG - полностью согласен.
Используйте резец, изображенный на картинке, т.е. главный угол в плане 75°. Пластину CNMG (как предлагал Ygrek) 160612. Геометрию и марку под свой материал.
За счет уменьшения угла и увеличения радиуса стойкость пластины возрастет. Если где останется недоработка в углах, используете обычный резец под пластину CNMG.
Заметьте у этой пластины получается 8 режущих кромок.
Съем можно будет увеличить до 2 мм, скорость резания рекомендую 60 м/мин, если конечно позолит наладка и станок.
Для токарных пластин: для сохранения радиусной части кромки в "живом" состоянии рекомендуется снимать припуск глубиной не менее радиуса вершины (не всегда применимо к чистовым и черновым-обдирочным пластинам, совсем не применимо к пластинам с полным радиусом :-)) Таким образом для вашей пластины оптимальный припуск 0,8-1 мм.
Да, попробовали снимать 1 мм, вроде пластина держится.
у cnmg даже если она двусторонняя - всего 4 режущих кромки.но никак не 8
ну все таки схему обработки нарисуйте.
Резец двигается по дугам окружности, потом по трохоиде (в системе координат станка).
У продвинутых - 8 (см. рис. выше)
ну тогда при работе этим резцом у продвинутых пластин половина режущих кромок использована не будет.
а это значит что за пластину переплачено ровно в 2 раза
:biggrin:
Тогда уж лучше IC808 (IC908), или даже IC3028 (будет зависеть от характера износа).
А на каком оборудовании работаете? Какой максимальный диаметр дисковой фрезы?
Резец.
WFL M65
Спасибо, попробуем. При глубине1 мм неплохо стоит пластина, блеска на обработанной поверхности, конечно, нет, но она гладкая и аккуратная. Правда, по времени процесс (12 торцов) занял 2 смены.
Ну, совсем запутали... :smile:
A_1 сказал(а) 11 Янв 2014 - 16:15: Глубина резания 0,5-1 мм При этом с очень низкой производительностью и невысокой шероховатостью, мы, возможно, смиримся, хуже то, что пластина при этом быстро изнашивается. A_1 сказал(а) 14 Янв 2014 - 21:42: При глубине1 мм неплохо стоит пластина, блеска на обработанной поверхности, конечно, нет, но она гладкая и аккуратная. Ну, совсем запутали...
Да, запутал.
Сначала  снимали по 0,5 и меньше, глубина 1 мм только предполагалась, резец изнашивался быстро.
Я думал, что при глубине 1 мм будет еще хуже. Но оказалось намного лучше, за всю деталь перевернули пластину всего 1 раз.
Интересно посчитать скорость резания при такой схеме.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
