Справка-слетели кодировки
Зёбра
Здравствуйте.
Справкой давно не пользовался, недавно зашел, а там квадратики :no: .
Порылся в языковых настройках- не помогло.
Английская и немецкая справки отображаются корректно.
Ставил суперлайт- там то же самое. Сейчас стоит 8.3
Дело не в ADEM-е. Видимо, младший ставил гугл- хром или какую-то еще шнягу.
Откатить возможности нет. Больше года систему не трогал, точек восстановления много.
Где еще можно покопаться?
XP, SP 3.
Фотку прикрепить движок не дает, но там квадраты на месте русского текста. ADEM, TDM, CAD и прочее - нормально.
Открыл как HTML, там русский текст есть, правда, весь тегами обставлен, ничего не понять чайнику.
ЗЫ это все только в правом окне справки
версия 8.3 - это смертный приговор по определению!..)))
а вообще - дело в браузере. когда 8.3 создавалась ещё не знали, что надо будет чтоб справка её поддерживала работу с хромом на машине.
можете снести хром, а для надёжности  - откатить всякие обновления эксплорера и воткнуть его раннюю версию (чтоб раньше даты сборки адема была)
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
