Обработка канавок
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста самое оптимальное оборудование (токарное, фрезерное, ЧПУ/без), и в связи с оборудованием оптимальный инструмент для обработки приблизительно следующих колец... Необходима наилучшая точность и чистота обработки...
Радиус сечения кольца - R1.3,   диаметр по внутренней кромке - 56.8
Материал - 40Х13,  HRC - 40-44
Заранее спасибо!
Изменено пользователем terrybla
твердость высоковата,
если таких канавок много, то можно выдать какое-нть специальное решение типа корончатого сверла,
более-менее стандартное - сферическая фреза с радиусом при вершине 1,25
либо расточная голова с заправленным на радиус резцом.
оборудование... укажите допуск на взаимное расположение канавок, тогда можно будет сориентироваться.
Возьмите расточную головку регулируемую, сделайте резец любым устраивающим способом (шлифовка, руки, проволочная ЭЭО). И растачивайте. Твёрдость критична только для стойкости резца, подачи и скорости резания. Страшного ничего тут нет. Страшно, только если таких отверстий больше 50 на одной плите (и то...).
 Позволю предположить, что это канавки под уплотнения каналов охлаждения пресс-формы. Если это правда, то тем более не парьтесь.
 Позволю не согласиться. Для уплотнения радиус на канавке не нужен. И они делаются окончательно до калки прямыми фрезами (или расточкой). Вот если облойная канавка или вообще формообразующая, то да, нужно после калки делать. Мы делаем на ЧПУ радиусными фрезами. Если облойка, я бы делал радиусной тройкой (разница в радиусе небольшая, смысла точно 1.3 делать нет). Если формообразующая, то двойкой выбирать по ЧПУ программе. ЧПУ потому, что не надо тратить время на заточку  и переточку резца.
Канавки формообразующие, допуска в среднем около   +-0,03
В данный момент делаем на фрезерном ЧПУ, получается много отклонений, вот и хотелось бы процесс усовершенствовать...
Как говорят - раньше делали на токарке...
Заинтересовало предложение с расточной головкой)
PS Канавок на плите 3, как и на картинке, хотя скоро будет вариант с 5-ю
1й инструмент фасонный, черновой. 2й чистовой -навороченный вариант: 5-осник концевой радиусной фрезой (наклоненный ход концом назад); простой: 2й фасонный; средний: расточной с меньшим радиусом, ход по радиусу 1.3 с коррекцией за несколько проходов, меняя направление угла сторон градусов через 10-30(подобрать значение). 3й - доводка.
Твёрдость не большая, точность не высокая. Нужно просто использовать две фрезы - черновую и чистовую.
Если станок не убитый, всё должно получаться без малейших проблем.
Непонятно почему. Как и говорили, при черновом и чистовом проходе проблем быть не должно. Да и полировку  после ЧПУ никто не отменял
Если 3-х осевой станок, то лучше резцом в расточной головке, а то сферическая фреза внизу без наклона уже не режет, а строгает. А если есть 5 осей, то проще по-моему сферической фрезой с наклоном.
Решили пока попробовать резцом в расточной головке, начали делать резец...
По поводу ЧПУ и отклонений:
Делаем одну канавку двумя фрезами,
1-я обыкновенная D2R1 - опускается плавно по спирали по центру канавки, не доходя по глубине 0,03-0,05.
2-я специально изготовленная фреза D2.6R1.3 - опускается плавно по спирали по центру канавки, обеспечивая необходимую глубину.
Так вот сам профиль канавки - радиус сечения кольца - R1.3 - получается великолепно, без отклонений, укладываемся в  +-0,01.
А вот отклонения получаются на диаметре по внутренней кромке - D56.8, на него допуск +0,03, у нас получается в минус 0,15-0,2.
Перепробовали на всем доступном оборудовании - результаты схожи...
Пробовали на "сырой" заготовке - все размеры в допусках, как только на каленой - сразу в минус...((
Может быть есть у кого мысли как с этим бороться, и вообще из-за чего так может быть?
У нас пока данное явление всех ставит в тупик(
Отжимает инструмент от стороны, где нагрузка, трение больше. Наверное 1й инструмент отжимает, 2й повторяет борозду. Посмотреть задний угол в разрезе по центру радиуса пластины. Наклон пластины, оно же выше-ниже центра вращения, желательно по центру, либо устранять эффект наклоном либо высотой, либо просто регулировкой диаметра попасть в размер.
Наверное всё же трение с одной стороны, посмотреть на режущую кромку, не должно быть следов трения.
Не понял вначале. Если делать  фрезами, то их отжимает в зависимости от направления фрезерования.
И на первой, и на второй фрезе глубину резания поставить минимальную. Ведь как бы плавно ни опускалось, далее он будет резать с постоянной глубиной. На двойку и 2 сотки бывает много. Сам поначалу удивлялся. Когда слой делаешь 15 микрон, качество нормальное и стойкость повыше. Как-то даже пришлось на двойке по сотке резать. Но там профиль паза был непростой. А причиной всего этого является то, что фрезу как бы "затягивает" в металл. При уменьшении глубины это уже мало влияет на отгиб.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
