Ищу поставщика лопастей для промышленных вентиляторов
Здравствуйте, требуется подобрать лопасти для промышленного вентилятора.
Нужны малошумные с серповидным профилем по аналогии с
http://multi-wing.com.ua/
Диаметр лопасти 480...495 мм
Связь в личку или на почту wexus(собака)yandex(.)ru
...Нужны малошумные...
Таких нет. Все осевые вентиляторы издают низкочастотный шум, крайне неприятный для человека. Это связано с их "природой". Рекомендую проконсультироваться с Караджи или с Московко из ИННОВЕНТ, бывшими сотрудниками ЦАГИ.
Вообще по ряду экспериментальных работ (японцы и корейцы) уровень шума удается снизить значительно.
На той же Украине изготавливают еще более продвинутые лопасти, чем серповидные.
И шум от систем практически не слышен даже при открытом балконе и окнах.
Помимо снижения уровня звукового давления на серповидных лопатках можно выиграть в КПД и расширить диапазон рабочих режимов, поскольку изменяется распределение давления вдоль лопатки и увеличивается устойчивость концевых сечений к отрыву.
А в остальном в ИННОВЕНТ, адрес в личку кину более точный.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
