Шрифты для гравировки в SolidCAM
sennik53
35 минут назад, Sergei сказал:
Но для гравировки нужно использовать шрифты по ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры. А в первом посту шрифты из ЕСКД, которые используются в чертежах, а не при гравировке.
Есть также ГОСТ Р 52760-2007 - Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске. Там какие то свои шрифты.
@Sergei Не всегда нужно, чтобы шрифт, например, на табличке, которую вы хотите повесить на двери своего кабинета, соответствовал какому-либо ГОСТ...Я просто хотел ускорить процесс фрезеровки (можете назвать это гравировкой) надписей наносимых на изделия. В этой теме шла речь о фрезеровке букв за один проход (без обводки). По шрифтам Аскона, без применения в какой-либо САМ-системе, метода фрезеровки по средней линии (естественно там, где эта возможность есть) этого не получится.  По этим шрифтам фреза будет обходить внешний контур некой, заложенной в шрифте, толщины буквы.
В 09.06.2018 в 10:15, inko сказал:
а как проходит гравировка шрифта DPS Schift Single.ttf в SolidCam за один проход или два прохода по одному месту?
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
шрифт DPS Schift Single.ttf
Шрифт DPS Schift Single.ttf - только на латинице. Это давно известно. Кто сможет переделать и для RUS версии, тому низкий поклон и с меня бутылка шампанского. Пробовал переделать ( принятие рисификатора ) -полное фиаско.
Поэтому - дерзайте. Кто рискнет?
20 минут назад, sennik53 сказал:
Программа это дает понять сразу!
1 час назад, sennik53 сказал:
есть какой то ГОСТовский, но он с шампанским не совместим...
1 час назад, Чингачгук сказал:
научись читать контекст.
1 час назад, Lisa84 сказал:
В какую цену ваш Пр3? в формате .NFX
Тут вроде за .TTF тёрли.
Если интересует .FNX и NX, то это здесь и в личуху.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
08.04.2018 в 11:09, sennik53 сказал:
на латинице могу предоставить. Найдите на русском и по ГОСТ.
я ВАМ предлагаю самому сделать такой шрифт с помощью редактора шрифтов. Тогда проблема отпадет сама собой. Дерзайте.
И еще -  прочти вот это про гравировку.
https://cloud.mail.ru/public/GuKo/2MFqgN8wY
Зашёл подблагодарить за мануал по гравировке. Ни за что бы не додумался, что можно установить фильтр по текстовым элементам и использовать их как геометрию в гравировке - всегда выдавливал или вырезал буквенный профиль и ковырялся в новосозданных траекториях, создавая геометрии для обработки. Ещё раз спасибо!
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
