Шрифты для гравировки в SolidCAM
sennik53
Ильнур Шаяхметов
Спасибо Вам огромное за Ваш труд. На днях скачал шрифты, вчера один из них применил. Получилось в лучшем виде. Гравировку делал первый раз.
  • 10 месяцев спустя...
@sennik53 Спасибо большое! Тоже приходится часто гравировать надписи. Как правило выбираю DPS шрифт, так как большая часть текста на латинице. Хотя с ним тоже проблемы есть, когда выбираю надпись в солидкаме, он генерирует обработку только на отрезки, а не на всю надпись. Приходится конвертировать надпись в сплайны и вручную выбирать все линии.
а меня за стёб опять вырезали, э-хе-хе/-хе-хе...
Изменено пользователем MFS
п. 3
19 часов назад, Чингачгук сказал:
Изменено 17 часов назад пользователем MFS
п. 3
опа, опять все вырезали. ЗА ЧТО?
там были лишь одни ЦИТАТЫ ! просто цитаты и никаких комментов...
  • 6 месяцев спустя...
наконец-то я нашёл подходящий шрифт! GOSTgraverB.ttf - это то, что надо! огромное спасибо за него!!!
однако в некоторых буквах всё-таки есть участки, где производится два прохода вместо одного. прошу автора исправить их или объяснить, как сделать правильный шрифт самому.
44 минуты назад, theorist сказал:
ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ИСПРАВИТЬ (Т.Е. СДЕЛАТЬ ОДИНОЧНЫЙ ОБВОД), ТО С МЕНЯ БУТЫЛКА ШАМПАНСКОГО.
 Найдите редактор шрифтов и  исправьте (опять же если получится). Прежде, чем просить об неизвестной Вам проблеме, изучите проблему изнутри.
да, рано радовался. у вас не отдельные участки, а все буквы такие :-(
тем не менее, как-то люди делают такие шрифты. вот, например, пробник, в котором буквы A, B, C, D и a, b, c, d получаются в один проход.
OLFTestFontSP-Regular.ttf
Только что, theorist сказал:
16 часов назад, sennik53 сказал:
на латинице могу предоставить. Найдите на русском и по ГОСТ.
я ВАМ предлагаю самому сделать такой шрифт с помощью редактора шрифтов. Тогда проблема отпадет сама собой. Дерзайте.
И еще -  прочти вот это про гравировку.
https://cloud.mail.ru/public/GuKo/2MFqgN8wY
https://cloud.mail.ru/public/FYDR/xxDEfaQyM
Вот шрифт т.н. одиночной обводки, но только на латинеце.
4 часа назад, theorist сказал:
Ну, как theorist, шрифт получился?
Что-то не слышно Ваших недовльств в написании простейших шрифтов?
@sennik53, а как проходит гравировка шрифта DPS Schift Single.ttf в SolidCam за один проход или два прохода по одному месту?
4 часа назад, inko сказал:
А скиньте этот шрифт на пробу!
48 минут назад, Frezer_PU сказал:
Вроде, как писал @sennik53 , он должен быть по умолчанию в SolidCam.
DPSSchriftSingle.rar
5 часов назад, Sergei сказал:
Так у Аскона давно такой шрифт есть. Или это не то?
http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=10
Не то, это не монолинейные шрифты.
6 часов назад, inko сказал:
Но для гравировки нужно использовать шрифты по ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры. А в первом посту шрифты из ЕСКД, которые используются в чертежах, а не при гравировке.
Есть также ГОСТ Р 52760-2007 - Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске. Там какие то свои шрифты.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
