Шрифты для гравировки в SolidCAM
sennik53
Ильнур Шаяхметов
Спасибо Вам огромное за Ваш труд. На днях скачал шрифты, вчера один из них применил. Получилось в лучшем виде. Гравировку делал первый раз.
  • 10 месяцев спустя...
@sennik53 Спасибо большое! Тоже приходится часто гравировать надписи. Как правило выбираю DPS шрифт, так как большая часть текста на латинице. Хотя с ним тоже проблемы есть, когда выбираю надпись в солидкаме, он генерирует обработку только на отрезки, а не на всю надпись. Приходится конвертировать надпись в сплайны и вручную выбирать все линии.
а меня за стёб опять вырезали, э-хе-хе/-хе-хе...
Изменено пользователем MFS
п. 3
19 часов назад, Чингачгук сказал:
Изменено 17 часов назад пользователем MFS
п. 3
опа, опять все вырезали. ЗА ЧТО?
там были лишь одни ЦИТАТЫ ! просто цитаты и никаких комментов...
  • 6 месяцев спустя...
наконец-то я нашёл подходящий шрифт! GOSTgraverB.ttf - это то, что надо! огромное спасибо за него!!!
однако в некоторых буквах всё-таки есть участки, где производится два прохода вместо одного. прошу автора исправить их или объяснить, как сделать правильный шрифт самому.
44 минуты назад, theorist сказал:
ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ИСПРАВИТЬ (Т.Е. СДЕЛАТЬ ОДИНОЧНЫЙ ОБВОД), ТО С МЕНЯ БУТЫЛКА ШАМПАНСКОГО.
 Найдите редактор шрифтов и  исправьте (опять же если получится). Прежде, чем просить об неизвестной Вам проблеме, изучите проблему изнутри.
да, рано радовался. у вас не отдельные участки, а все буквы такие :-(
тем не менее, как-то люди делают такие шрифты. вот, например, пробник, в котором буквы A, B, C, D и a, b, c, d получаются в один проход.
OLFTestFontSP-Regular.ttf
Только что, theorist сказал:
16 часов назад, sennik53 сказал:
на латинице могу предоставить. Найдите на русском и по ГОСТ.
я ВАМ предлагаю самому сделать такой шрифт с помощью редактора шрифтов. Тогда проблема отпадет сама собой. Дерзайте.
И еще -  прочти вот это про гравировку.
https://cloud.mail.ru/public/GuKo/2MFqgN8wY
https://cloud.mail.ru/public/FYDR/xxDEfaQyM
Вот шрифт т.н. одиночной обводки, но только на латинеце.
4 часа назад, theorist сказал:
Ну, как theorist, шрифт получился?
Что-то не слышно Ваших недовльств в написании простейших шрифтов?
@sennik53, а как проходит гравировка шрифта DPS Schift Single.ttf в SolidCam за один проход или два прохода по одному месту?
4 часа назад, inko сказал:
А скиньте этот шрифт на пробу!
48 минут назад, Frezer_PU сказал:
Вроде, как писал @sennik53 , он должен быть по умолчанию в SolidCam.
DPSSchriftSingle.rar
5 часов назад, Sergei сказал:
Так у Аскона давно такой шрифт есть. Или это не то?
http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=10
Не то, это не монолинейные шрифты.
6 часов назад, inko сказал:
Но для гравировки нужно использовать шрифты по ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры. А в первом посту шрифты из ЕСКД, которые используются в чертежах, а не при гравировке.
Есть также ГОСТ Р 52760-2007 - Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске. Там какие то свои шрифты.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
