Шрифты для гравировки в SolidCAM
sennik53
Коллеги! Всех с прошедшими праздниками.
Наверное,  у многих бывали случаи,  когда приходилось гравировать текст на поверхности какой-либо железяке. У меня в прошлом году было предостаточно таких моментов. Так вот, при  выборе стратегии Гравировка в SolidCAM-e и использовании шрифта в окне Solid Works-a, отличающегося от пользовательского шрифта документа (имеется в виду  Solid Works-a) и при дальнейшем проведении работы по гравировке в среде  SolidCAM-а, приходится тратить значительное время на подгонку гравировки букв по параметрам глубины, толщины и высоты  с учетом требований чертежа по ГОСТ.  Я избавился от этой проблемы, создав  свой собственный шрифт, отвечающий  требованиям ГОСТ по параметрам надписи. И в тоже время на  детали получается одиночный шрифт.
В  окне Технология выбрана модификация геометрии На контуре.
В прикрепленных файлах есть эти шрифты под именами GOSTgraverA.ttf и  GOSTgraverD.ttf .
Другие для довеска и проверки эффективности гравировки по моим шрифтам.
Особенно снижаются затраты времени при применении  шрифтов разной высоты в одной надписи.. Пришлось перебрать много русифицированных шрифтов, но так и не нашлось подходящих,  так как  Solid Works поддерживает не все шрифты. Вот и пришлось создавать свой. В инсталяшке  SolidCAM-а  есть одиночный шрифт (имеется в виду геометрия начертания), но он только на английском. Это шрифт
DPS Schift Single.ttf
https://cloud.mail.ru/public/d0cd35130e29/fonts.rar
Изменено пользователем sennik53
Вторая сверху картинка - по моему шрифту гравировка.
Третья сверху картинка - шрифт гостовский применяемый в стандартных  случаях.
Технология в обоих случаях выбрана одинаковая - На контуре.
Здравствуйте Юрий Викторович!
С прошедшими праздниками Вас!
Забираю Ваши труды, нужная штучка.
Спасибо конечно! кто еще если не Вы бует спасать нас.
Кстати и мануал по редактированию постов тоже забрал )))
Здоровья Вам на век!
Изменено пользователем pavel-kpll
Еще одно сообщение хочу оставить.
 Замахнулся на перевод Sim_5_axis_User_Guide. - мануал на одновременную обработку по 5-ти координатам.
Как только переведу - выложу на форуме. Надеюсь кому-то понадобится.
Я понимаю трудные времена сейчас, но если это так трудно сказать спасибо за труд, который почему-то никто не пытался проделать для своих нужд в плане оптимизации граверных работ по шрифтам ГОСТ, тогда придется предлагать писать в личку ( а там как уж договоримся -  я не про этот случай, про другой- вот закончу перевод 5-ти осевой обработки кто будет писать мне в личку?).
спасибо за шрифты!!!!
скачаю, опробую в работе.
и подскажите пожалуйста путь в какую папку солида закинуть ваши шрифты.
в данное время у меня не идет гравировка из за разного размера шрифта, приходиться выбирать в солидкаме просто контурная обработка и в геометрии прописывать каждую букву
В папку Windows/Fonts
(там где все шрифты находятся (для 7-ки нужно жать установить шрифт))
Спасибо за шрифты. А там есть шрифт типа DPS Schift Single с кириллицей?
это и есть практически одиночные ГОСТ-овские шрифты (кирилица - если Гост шрифты)
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
ОБНОВЛЕННАЯ ССЫЛКА НА ШРИФТЫ.
ШРИФТЫ GOSTgraverA и GOSTgraverB - МОИ.
а по какому госту шрифты? по чертежному или по гравировальному?
у меня есть шрифт 16 ПР-3 для солида по гост 26.008 в виде набора планок (3-д модель) если надо кому
Изменено пользователем lnslns
По чертежному.
По гравировальному пока в работе.
Сроки не могу сказать.
https://cloud.mail.r...30e29/fonts.rarОБНОВЛЕННАЯ ССЫЛКА НА ШРИФТЫ. ШРИФТЫ GOSTgraverA и GOSTgraverB - МОИ.
Спасибо!
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
