Софт для передачи программ с компутера на станок
А по моему у нас так и сделано....FACIT к моей 2с42 цепляли без доп. прибамбасов- а это тот же DNC.
По крайней мере если и дорабатывались стойки, то незначительно- хотели и в наши цеха 286е вместо перфосчитки ставить по причине их ветхости, но у нас станки слишком разбросаны- не нашлось столько живых двушек :О) .
(Отредактировал(а) VADIM - 19:46 - 15 Окт., 2002)
"а вот слыхал я что к порту фотосчитки можно попросту ДНС цеплять - правда сие или как? "
Миша, это полуправда. Потому как всё равно нужно ставить плату сопряжения компьютера и железа стойки. Правда платка простенькая. В начале 90-х мы такую штуку с приятелем соорудили. Компьютер через LPT был подсоединён в плате, обслуживающей фотосчитку (через плату сопряжения конечно). И станок наивно "думал", что работает с фотосчиткой.
Недостаток - ситема работает по схеме "1станок-1компьютер" и компьтер должен стоять рядом со станком.
Плюс - перекачка значительно быстрее, чем через СОМ-порт.
Уважаемый IBV, а если с LPT сигнал кинуть на шлейф, который от линейки светодиодов в саму считку уходит, использовав таким образом железо считки вместо платы сопряжения?
Соглашусь с IBV !!!
У нас вышли исположения так . Тоже через LPT и плату (как сказали сопряжения) .. Есть Ноутбук 286 вот сним мы и записываем проги на станки на наши. А ЕСТЬ ЕСще вариант . Береш тоже Компьютер отключаешь ошибки в биосе при загрузке что нет монитора и клавы., Дискету загрузочную на ней программа для записи на стойку (для каждой стойки своя прога) и уп проги. Конечно прога хитрая так как для записи уп программ надо нажимать кнопку турбо. Вот получаеться 20 кг ноутбук без дисплея и клавы. . МЫ есще  к Корпусу приделали РУчки чтоб носить было удобно.
Знатоки DNC и FACITa помогите пожалуйста!!!!!
Пытаюсь с помощью CIMCO Edit выводить ленточки на FACIT но выводится лента с непробитой восьмой дорожкой и без ПС в концах кадров.... в принципе ленточки на фацит выводятся также и с помощью DNC ГеММы так что может в настройках фацита дело?
Подскажите пожалуйста можноли это вылечить?
В компутер с фацита CIMCO Edit ленты вводит без проблем, даже те которые без восьмой дорожки и перевода строк вводятся один к одному. Правда вводил только коротенькие ленты.
konst
"Уважаемый IBV, а если с LPT сигнал кинуть на шлейф, который от линейки светодиодов в саму считку уходит, использовав таким образом железо считки вместо платы сопряжения? "
Наверное можно и так, только зачем оставлять лишнее звено? Чем короче путь, тем надёжнее.
У меня когда-то была ещё одна мыслишка. Довольно утопическая с точки зрения реализации правда. Вообщем хотел сделать иммитацию перфоленты. Т.е. вставляется в фотосчитку пластинка, в которой есть 8 светодиодов. Светодиоды моргают и тем самым иммитируют чтение УП. Дурь конечно, но если такую штуку сделать , то можно было бы "общаться" с любой фотосчиткой без внедрения в электронику станка.
Pluknish
Дак они есть и у меня- ты мне их сам и давал :О).
Тут вся фишка в том чтобы из этой проги и выводить- отредактировал и сразу на ленточку пульнул. Кстати, а у тебя с выводом по сети чё нить получилось?
Неа не получилось все те проги которые ты довал ссылки  они для создания сетки.
АГА я вспомнил что довал.
есть есще у меня мылчлишка одна как сделать по сетке но эт позже . когда будет много свободного времени
Pluknish
А мне кажется получится- когда мы с тобой на эту тему по асе общались я пробовал геммовским прибамбасом ленточки пулять по сети с помощью тех прог- получалось, только без восьмой дорожки.... Сейчас пока проверить не могу- кончился триальный период, а лекарства нету... переставлю фацит на другой комп, поставлю снова те проги и попробую пульнуть из CIMCO Edit....
Если интересно могу сообщить по асе получилось или нет.
konst
А ведь перед тем, как передавать, надо каким-то образом стойку к компутеру присоединить. Может кто-нибудь подобный опыт имел. Поделитесь, если не секрет.
Может это заинтересует?
DNC-ТЕРМИНАЛ
Переносное электронное запоминающее устройство
для обмена данными между ПЭВМ и УЧПУ
Основные технические характеристики
  Энергонезависимая память 4 МБайт, что эквивалентно 10 км перфоленты
Вмещает архив из 99 программ
Загрузка управляющих программ, программного обеспечения и параметров станка
Время хранения УП не ограничено
Количество циклов перезаписи информации - 1 млн.
Возможность обслуживания одним устройством нескольких станков УЧПУ (оптимально 5-10)
Возможность ввода/вывода информации
Поддержка покадрового режима ввода данных и режима подкачки данных
Поддержка интерфейсов RS-232, ИРПР и токовая петля
Настраиваемые параметры интерфейсов
Возможность подключения взамен ФСУ
Индикация кадров при передаче данных
Просмотр управляющих программ
Уважаемый vitch про этот прибамбас слышал и видел (правда не в работе). Однако у нас начальство удавится за 200 баксов для инструменталки. Поэтому интересен вариант, когда без или при минимуме материальных затрат удастся подключить имеющиеся 486 и 386 к стойкам и к сети.
konst
И у нас тоже...
Я сейчас у электронщиков поинтересовался как они наши станки к компам подключали- говорят, что если комп рядом со станком стоит то можно и без платы сопряжения обойтись, а станки действительно подключены на фотосчитку.... вот только как и куда не говорят...
Pluknish
Утром попробовал CIMCO Edit с теми двумя прогами в комплекте- всё по сети работает и ввод и вывод.
А скажите в каком виде предается информация на станок? Вся программа сразу в ихнюю оперативку(если там такая имеется) или по кадрам каждой отдельной оси?
Уважаемый  VADIM. Спасибо вам за информацию. Как подключить у нас электронщики тоже говорят, что вроде знают. Но еще говорят, что вся загвоздка программу написать, чтобы был двусторонний обмен информации между стойкой и компом (всякие там биты синхронизации, готовности и пр.). Если не жалко был бы вам очень благодарен за программку, которой сами пользуетесь (или совет, где взять нахаляву).
konst
Если речь идёт о CIMCO Edit то попробуйте вотэту ссылку:
<noindex>http://www.cimco-software.com/product....2737370</noindex>
правда там перед скачкой запрашивали информацию о получателе и получится ли у вас ей воспользоваться не знаю...
лекарство, я думаю, найдёте сами :О).
а если о той досовской проге, то ничего обещать не могу- это в другом производстве и вряд ли они со мной поделятся без ведома автора...
Уважаемый VADIM! Спасибо за информацию, но скачать мне не удалось. Проблемы не в заполнении формы, а в том, что при переходе к качке файла вылазит какой-то глюк, толи у меня на машине, толи у них на сайте.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
