Софт для передачи программ с компутера на станок
До сих пор наши инструментальщики пользовались самопальной програмкой из под DOS, но после замены винчестера она начала глючить- не хочет ждать готовности станка, просто пуляет прогу в никуда...
Вродебы проблема в настройке порта, но как не бились ничего не выходит- прогу запускали из нортон командера, запущенного в свою очередь из под WinME, порт настраивали и в винде и командой MODE в нортоне, но вывод с ожиданием готовности то работает, то нет.... Под Win98 говорят точно также, но я сам не видел... из под чистого доса говорят всё работает нормально (сам тоже не видел), но им нужно из под винды работать.
Вопрос- как можно настроить СОМ порты из под вынь кроме настройка-панель управления-система... , или подскажите ещё какой нибудь свободно распространяемый софт для этих целей.
Года 3 назад мы купили программку у разработчиков системы ГеММа. Работает под всеми Виндами, маленькая, простая и надёжная. Действительно надёжная, я не засёк ни одного случая проявления глюков. Если память мне не изменяет, то стоила она 200 американских рублей.
P.S. А кстати, какое ЧПУ на станке?
(Отредактировал(а) IBV - 12:28 - 9 Окт., 2002)
IBV
Стоит у меня демка ГЕММЫ, там есть прога "диалог" которая вродебы служит для вывода прог на станок и как будто работает без геммы.... Я с её помощью пытался на фацит выводить проги из файлов в ASCII- но на фаците хрень какая то получается, а сама прога просит *.upr - а в них что должно быть- ASCII, ISO или может ещё чего? Может отмылите пример этого *.upr ?
Прога которой они до сих пор пользовались запускалась с разными параметрами для разных станков, чем эти параметры управляли сказать не могу- не знаю... а эта прога станки как нить различает?
*.upr - это ерунда. Видимо просто такое расширение ГеММа присваивает УправляющимПРограммам. Она работает с обычными *.txt файлами.
Как там с выводом на Фацит - не пробовал, а на станок выводит нормально. Причём может гнать сразу на 2 станка. Есть настройка портов.
Так ЧПУ у вас какая?
Какие у них стойки не помню, кажется 2С42-65- дозвониться не могу, а идти на другой конец завода некогда....
Дак я не понял, мы об одной и той же проге говорим?
Вопрос про формат файла задал потому что некоторые проги перед текстом программы в файле пишут инфу для обработки этого файла под конкретный станок.
VADIM, Ваща программа не будет из под WinME и т.п. правильно работать. Т.к. вывод в порты надо специально обрабатывать, что досовская программа не умеет делать. Ставте DOS на комп. или Win95.
UAV
Не знаю как WinME, но эта прога от ГеММы (она кстати не ДОС'овская) у нас работала и под Win'98, и WinNT, и Win2000.
UAV
Я так и думал- уже есть некоторый печальный опыт по работе со старыми DOS программами из под вынь...
Ставить вынь95 не будут точно, и из под доса работать их не устраивает- им надо чтоб запустил прогу на станок с компа, и пока один пошёл её на станке принимать , другой на этом компе работает дальше...
Пока будем геммовский прибамбас на эту тему пробовать- ещё не было возможности- станок занят.
а что на Гмму так замкнулись?до фига ведь DNC-ей, и к тому же бесплатных, опять же в редакторы УП часто встраивают, в тот же Симко или НЦедитор.
MFS
Да не то чтоб замкнулись.... просто геммовский прибамбас уже есть, а больше никто ничего и не посоветовал- вы первый.
Сам я с передачей прог с компа на станки не связан, поэтому нахожусь как бы не в теме- наши компутеры от станков далеко и мы до сих пор на перфрленте. Да что там говорить- электронщик, который сочинил ту досовскую прогу до сих пор кроме 286го ничего не имеет.... он бы и рад сделать что-то получше да не на чем....
А по поводу бесплатных DNC-ей если можно поподробнее- в смысле где взять чтоб самому пощупать?
есть чудная вещь - поисковые машины - заходите на хотбот или гогл и пишете "free DNC software" :)
(Отредактировал(а) MFS - 9:45 - 10 Окт., 2002)
Чтож, подитожим...
Накачал метров 40 всякоразных прог на эту тему, за что получил от шефа за неэкономный расход трафика :О). Различаются только наличием/отсутствием/крутостью редактора и бэк плота. Остановился на CIMCO Edit - приятный (на общем фоне других прог) интерфейс, и кроме всего прочего позволяет ещё и с фацитом работать.
А вообще для решения поставленной задачи хватило и прибамбаса от ГеММы- практически ничего не весит и искать не нужно было.... Вот только хоть он и работает и лицензии без лекарств не просит, как на это посмотрели-бы ГеММа-билдеры не знаю :О).
Уважаемые господа, поясните, пжалуйста, чайнику следующий вопрос.
Вот вы обсуждаете софт для передачи программ с компутера на станок. А ведь перед тем, как передавать, надо каким-то образом стойку к компутеру присоединить. Может кто-нибудь подобный опыт имел. Поделитесь, если не секрет. О новых стойках речь не идет, там все просто - сетевая карта и кабель до ближайшего хаба. У меня проблема с CNC-600, 2М43 и Контур-3 - постоянно глючат фотосчитки перфоленты. Да и самой перфоленты не напасешься на программы из под Proe.Проблема, я думаю, актуальна для многих.
Как это сделано технически грамотно обьяснить не смогу. Могу только сказать, что сделано это через COM порты и по моему даже простыми электропроводами. Два станка к пень два непосредственно из техбюро цеха(они находятся недалеко от станков) и ещё пара станков к двушке, запертой в стальной кабине в цехе прямо у станков, туда программы на дискетах носят.
Уважаемый VADIM! Буду благодарен Вам, если назовете стойки к которым у Вас успешно компы подключены.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
