Софт для передачи программ с компутера на станок
А по моему у нас так и сделано....FACIT к моей 2с42 цепляли без доп. прибамбасов- а это тот же DNC.
По крайней мере если и дорабатывались стойки, то незначительно- хотели и в наши цеха 286е вместо перфосчитки ставить по причине их ветхости, но у нас станки слишком разбросаны- не нашлось столько живых двушек :О) .
(Отредактировал(а) VADIM - 19:46 - 15 Окт., 2002)
"а вот слыхал я что к порту фотосчитки можно попросту ДНС цеплять - правда сие или как? "
Миша, это полуправда. Потому как всё равно нужно ставить плату сопряжения компьютера и железа стойки. Правда платка простенькая. В начале 90-х мы такую штуку с приятелем соорудили. Компьютер через LPT был подсоединён в плате, обслуживающей фотосчитку (через плату сопряжения конечно). И станок наивно "думал", что работает с фотосчиткой.
Недостаток - ситема работает по схеме "1станок-1компьютер" и компьтер должен стоять рядом со станком.
Плюс - перекачка значительно быстрее, чем через СОМ-порт.
Уважаемый IBV, а если с LPT сигнал кинуть на шлейф, который от линейки светодиодов в саму считку уходит, использовав таким образом железо считки вместо платы сопряжения?
Соглашусь с IBV !!!
У нас вышли исположения так . Тоже через LPT и плату (как сказали сопряжения) .. Есть Ноутбук 286 вот сним мы и записываем проги на станки на наши. А ЕСТЬ ЕСще вариант . Береш тоже Компьютер отключаешь ошибки в биосе при загрузке что нет монитора и клавы., Дискету загрузочную на ней программа для записи на стойку (для каждой стойки своя прога) и уп проги. Конечно прога хитрая так как для записи уп программ надо нажимать кнопку турбо. Вот получаеться 20 кг ноутбук без дисплея и клавы. . МЫ есще  к Корпусу приделали РУчки чтоб носить было удобно.
Знатоки DNC и FACITa помогите пожалуйста!!!!!
Пытаюсь с помощью CIMCO Edit выводить ленточки на FACIT но выводится лента с непробитой восьмой дорожкой и без ПС в концах кадров.... в принципе ленточки на фацит выводятся также и с помощью DNC ГеММы так что может в настройках фацита дело?
Подскажите пожалуйста можноли это вылечить?
В компутер с фацита CIMCO Edit ленты вводит без проблем, даже те которые без восьмой дорожки и перевода строк вводятся один к одному. Правда вводил только коротенькие ленты.
konst
"Уважаемый IBV, а если с LPT сигнал кинуть на шлейф, который от линейки светодиодов в саму считку уходит, использовав таким образом железо считки вместо платы сопряжения? "
Наверное можно и так, только зачем оставлять лишнее звено? Чем короче путь, тем надёжнее.
У меня когда-то была ещё одна мыслишка. Довольно утопическая с точки зрения реализации правда. Вообщем хотел сделать иммитацию перфоленты. Т.е. вставляется в фотосчитку пластинка, в которой есть 8 светодиодов. Светодиоды моргают и тем самым иммитируют чтение УП. Дурь конечно, но если такую штуку сделать , то можно было бы "общаться" с любой фотосчиткой без внедрения в электронику станка.
Pluknish
Дак они есть и у меня- ты мне их сам и давал :О).
Тут вся фишка в том чтобы из этой проги и выводить- отредактировал и сразу на ленточку пульнул. Кстати, а у тебя с выводом по сети чё нить получилось?
Неа не получилось все те проги которые ты довал ссылки  они для создания сетки.
АГА я вспомнил что довал.
есть есще у меня мылчлишка одна как сделать по сетке но эт позже . когда будет много свободного времени
Pluknish
А мне кажется получится- когда мы с тобой на эту тему по асе общались я пробовал геммовским прибамбасом ленточки пулять по сети с помощью тех прог- получалось, только без восьмой дорожки.... Сейчас пока проверить не могу- кончился триальный период, а лекарства нету... переставлю фацит на другой комп, поставлю снова те проги и попробую пульнуть из CIMCO Edit....
Если интересно могу сообщить по асе получилось или нет.
konst
А ведь перед тем, как передавать, надо каким-то образом стойку к компутеру присоединить. Может кто-нибудь подобный опыт имел. Поделитесь, если не секрет.
Может это заинтересует?
DNC-ТЕРМИНАЛ
Переносное электронное запоминающее устройство
для обмена данными между ПЭВМ и УЧПУ
Основные технические характеристики
  Энергонезависимая память 4 МБайт, что эквивалентно 10 км перфоленты
Вмещает архив из 99 программ
Загрузка управляющих программ, программного обеспечения и параметров станка
Время хранения УП не ограничено
Количество циклов перезаписи информации - 1 млн.
Возможность обслуживания одним устройством нескольких станков УЧПУ (оптимально 5-10)
Возможность ввода/вывода информации
Поддержка покадрового режима ввода данных и режима подкачки данных
Поддержка интерфейсов RS-232, ИРПР и токовая петля
Настраиваемые параметры интерфейсов
Возможность подключения взамен ФСУ
Индикация кадров при передаче данных
Просмотр управляющих программ
Уважаемый vitch про этот прибамбас слышал и видел (правда не в работе). Однако у нас начальство удавится за 200 баксов для инструменталки. Поэтому интересен вариант, когда без или при минимуме материальных затрат удастся подключить имеющиеся 486 и 386 к стойкам и к сети.
konst
И у нас тоже...
Я сейчас у электронщиков поинтересовался как они наши станки к компам подключали- говорят, что если комп рядом со станком стоит то можно и без платы сопряжения обойтись, а станки действительно подключены на фотосчитку.... вот только как и куда не говорят...
Pluknish
Утром попробовал CIMCO Edit с теми двумя прогами в комплекте- всё по сети работает и ввод и вывод.
А скажите в каком виде предается информация на станок? Вся программа сразу в ихнюю оперативку(если там такая имеется) или по кадрам каждой отдельной оси?
Уважаемый  VADIM. Спасибо вам за информацию. Как подключить у нас электронщики тоже говорят, что вроде знают. Но еще говорят, что вся загвоздка программу написать, чтобы был двусторонний обмен информации между стойкой и компом (всякие там биты синхронизации, готовности и пр.). Если не жалко был бы вам очень благодарен за программку, которой сами пользуетесь (или совет, где взять нахаляву).
konst
Если речь идёт о CIMCO Edit то попробуйте вотэту ссылку:
<noindex>http://www.cimco-software.com/product....2737370</noindex>
правда там перед скачкой запрашивали информацию о получателе и получится ли у вас ей воспользоваться не знаю...
лекарство, я думаю, найдёте сами :О).
а если о той досовской проге, то ничего обещать не могу- это в другом производстве и вряд ли они со мной поделятся без ведома автора...
Уважаемый VADIM! Спасибо за информацию, но скачать мне не удалось. Проблемы не в заполнении формы, а в том, что при переходе к качке файла вылазит какой-то глюк, толи у меня на машине, толи у них на сайте.
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
