Софт для передачи программ с компутера на станок
По моему лучший софт для передачи данных на станок - это новая версия CIMCO EDIT - есть все
1). Возможность редактирования EG
2). Первичные функции постпроцессора
3). Симуляция движения инструмента и траектроии
4). Настройка портов и передача данных
  • 3 года спустя...
А нет ли у Вас, уважаемые, случайно схемки для обмана фотосчитки через ЛПТ. стойка 2М43. Премного благодарен. :wallbash:
diamant7,
Зачем Вам этот анахронизм? Уходите на NC PC.
<{POST_SNAPBACK}>
С радостью бы, да нет финансирования и понимания со стороны ком. состава.
У нас еще есть 2-3 системы, подготавливаемые к этому. Но с ними ваще глухо.
Сначала трогаем те, где есть хоть какой-нибудь внешний интерфейс.
А так согласен и на NC.
DelCAM есть WinDNC. Для работы в Win c COM там все есть. Есть другие аналогичные программы.
Изменено пользователем svv
Лучшее, что я знаю для WIN->COM это DropOUT. Симка тоже неплохо, но тяжеловата, это всё-таки редактор в основном. DropOUT - спулер.
Кряку у нас не ищут. Читай правила п 15.
Добрый модератор ART
<{POST_SNAPBACK}>
абыдна да!
значит "лекарства" искать можно, а кряки нет? а логику куда дели?
Доброе время суток , колеги . В И-нете наткнулся на интересную программу :<noindex>здесь</noindex>
Думаю чо она будеть в ползу . С помощи етого емулятора запустил
досовский PEPS на машину под WindowsXP . Завтра опробую запустить
досовские комуникационние программы для передачи УП на стойку , которые
перестали работать ешчо в Windows95 и напишу о результате .
Опробовал , но оказалось что емулятор не поддерживает LPT порты , а
именно программы для трансфера по паралелной порт перестали работать
в окнах 95 и выше .
Кому надо могу предоставить для работы программы DNC Precision и CNC Syntax Editor с сайта www.aggsoft.com с полной лицензией на имя вашей компании, взамен хочется получить отзыв о внедрении программы и настройки для вашей машины. Русский интерфейс имеется, а вот файл справки на английском. Кому интересно, то пишите в приват.
У нас таже проблема, только станок Maho cnc 432, (о\с 6407\407) с кимкой работать отказывается!!! Что делать не знаем! Есть днс-терминал с ним работает, но памяти у станка только 25 кило!!! И еще вопрос можно ли сделать так чтоб он (станок) работал на подкачке (т.е. программу скачивал с компа)???
Подкачку сделать можно если Ваша стойка поддерживает такой режим. См. документацию на CNC и машинные параметры.
Не знаю о каких стойках идет речь, если о хайденхайн, то уже давно пользуем TNCRemo (есть подкачка). Скачать бесплатно можно с оффициального сайта heidenhain.com.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
