И снова Ренишоу
sumar
post-34136-0-60721400-1389333324_thumb.pngпрога.rtfpost-34136-0-87362500-1389290819_thumb.pngЗдравствуйте уважаемые.
Прошу помощь зала.Написал проггу на ренишоу, но пока не работает.При измерении сразу с записью ,все идет хорошо.
Например М100 Z0 S54, или М100 Д135 S54, все нормально пишется в G54.
А в нижеприведенной прогге запись не происходит, все координаты обнуляются. Прошу подсказать, в каком месте прогги поставить какую буковку.)))
Зараннее благодарен всем спецам по макросам.
Изменено пользователем sumar
За качество картинки сильно не пинайте, во вложенной папке прогга лучше читается.
Датчик только находит контакт с деталью. Все вычисления производятся программно. Записываем в переменные координаты положения, потом математика и конечный результат в переменные смещений. А что там у вас за математика под М-командой прячется никто не знает, да и разбираться не станет за +1 к статистике сообщений.
Да вот, вся проблема в том, что не знаю какой командой сделать запись в переменную координат положения,после контакта датчика с деталью.С математикой и записью конечного результата потом проблем не будет.
А данная М-команда,это вызов макропрограммы(О9774) для обмера.Если в том же блоке есть S54,то он сразу пишет данные в G54,а мне надо, чтобы он записал в переменную (например в #135).
так ведь #135=#5041 сняли текущее положение X
переменные от 5000-5100- это для вашей темы, а команда S записывает значение 54 в #19, которая используется в макросе
а чтобы вам с М100 помочь- это нужно вашу макроподпрограмму  9774 изучать. Этого мне делать не хочется ))
1. Сначала проверьте записывается ли в глобальную переменную #137 координата точки касания по Z при выполнении команды M100Z... и координаты центра отверстия в глобальные переменные #135 и #135 при выполнении программы M100D....
2.Для фрезерного станка,значение коррекции начала координат заготовки по G54 (#5221, #5222, #5223), по G55 (#5241, #5242, #5243)
#137 ,#135 и  #136 после касания щупа не записываются(((((((. И весь вопрос сводится к этому- как сделать чтоб записывалось??
   Про переменные 5000-5100 все проштудировал в большой желтой книге, но пока не совсем понял, как и когда их применять.
Просто я очень косноязычий (нерусский) и не умею  правильно ставить вопросы.
У вас идет последовательность команд,- УП. По команде G31 (перемещение до контакта) щуп двигается в нужную сторону и останавливается, следующей строкой вы записываете в какую-нить переменную  значение положения, например  (#135=#5041), затем в зависимости от стратегии нужной для измерения,  двигаете в другом направлении (в моем примере противоположном), находите #136=#5041. Затем, например, находите среднее арифметическое #137=[#135+#136]/2. Теперь в переменную 5221 можно записать смещение, которое вы желаете, естественно, предварительно высчитав его из глобальной системы координат.
Что бы программировать через G31 надо сначала понять "что и когда применять" а то датчик очень легко ломается.
Безопаснее через подпрограммы которые идут вместе с датчиком - что и хочет сделать топикстартер. По идее координаты точки касания или центра отверстия должны записываться в глобальные переменные (см. раздел Выходные переменные в мануале RENISHAW).
При строчке ( #135=#5041) после касания ,машина выдает ошибку. Я уже пробовал..
А что за ошибка? Вообще после касания лучше использовать координаты точки прерывания: #5061, #5062, #5063
