Ищу схемы на Heidenhain TNC 620
может есть у кого или знаете где скачать принципиальные, функциональные и структурные схемы на heidenhain 620 или вообще какие-нибудь схемы нужно очень для диплома.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
