Фазовый переход в трубе
Здравствуйте, подскажите как смоделировать фазовый переход в "cfx" или "fluent".
Дана труба, с одной стороны подают воду, стенки нагреваются и на выходе получается пар. Как осуществить моделирование данного опыта?
Я откопал одну инструкцию по этому делу для cfx, но не могу разобраться как объединить параметрические уравнения и как быть с разделами, которые в более новой версии ансис отсутствуют (хотя предполагаю, что необходимые значения заданы по умолчанию). Я хотел попробовать решать задачу без использования параметров, но не знаю, что означают некоторые поля и потому не могу верно задать числовые значения.
Я прикрепляю свою рабочий документ "G-F-1".
Вообще бы я хотел попробовать смоделировать этот опыт в "fluent", но не могу нигде найти материала по данной теме.
Буду очень признателен, если кто-то поможет в этом вопросе.
G-F-1.rar
Ну, можно было бы тогда и этот археологический артефакт приложить, чтоб другие не гадали, что там у Вас за проблемы с параметрическими уравнениями и о чем вообще речь.. И столько тем не создавать)
На всякий случай: многие параметры можно редактировать в текстовом режиме, и если я думаю на ту же инструкцию, то там все параметры материалов описаны.
Уравдения действительно даны, но я не знаю как их правильно реализовать в среде ансис. Я пытался, но у меня что-то было не так и ничего не работало.
CFX_Multiphase.pdf
Вам нужно смоделировать именно в "cfx" или "fluent"? Вообще-то для двухфазки есть более подходящие коды. На сегодня это полностью неравновесные модели двухфазного течения с теплообменом. Напр. код ATHLET.
Ну вообще мне уже помогли в этом сложном деле, но я никогда не отказываюсь от новой информации. Вообще я больше работал в cfx, но fluent мне кажется в этом деле более приемлемой программой.
Если бы CFX или Fluent были более приемлемые для расчета двухфазки, то в таком важном вопросе, как обоснование безопасности АЭС применяли бы их, но на самом деле этого нет, применяют ATHLET, Relap, CATHARE.
А ничего что CFX в бытность CFX-4 был разработан для  United Kingdom Atomic Energy Authority ?
В таком важном деле как обоснование безопасности АЭС требуется чтобы код был сертифицирован в МАГАТЭ (http://www.un.org/ru/ga/iaea/ ). В России аналогичное требование  - аттестация в РосТехнадзоре. Для научно-исследовательских целей Вы можете использовать любой, даже свой собственный код.
А есть какие-нибудь материалы по данному вопросу? Что бы было хоть от чего отталкиваться.
Я вот пробовал моделировать этот фазовый переход, и вроде всё получилось, но заметил такую особенность, что не происходит изменения температуры пара  (там конечно мы сами задаём изотерму, но можно ли так делать?) и давление на входе и выходе тоже никак не изменяет температурный градиент, так разве может быть?
tr.rar
Материалов море интернете. Ключевые слова: ATHLET, Relap, CATHARE.
А нету ли какого-нибудь практического опыта (данных по нему), чтобы на основании него смоделировать опыт и проверить сойдутся ли данные?
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
