Расчёт подъёмной силы несущего винта
Появилась необходимость в расчёте подъёмной силы «несущего винта» вращающегося с постоянной скоростью. В кавычках потому, что по-сути это центробежный вентилятор с кольцевым крылом на выходе (файл (твёрдое тело) прикреплён). Для расчёта остановил свой выбор на FlowVision (2.х). В уроках не нашёл подходящего примера. Нужна помощь. Подскажите, как мне выполнить расчёт поэтапно. Файл (твёрдое тело) прикреплён.
твердотельная (вентилятор+крыло).zip
Изменено пользователем DANTf
1) плохо искали примеры по урокам
2) плохо искали по форуму
соседняя же тема - про этот же самый вентилятор...
http://cccp3d.ru/topic/65831-raschet-tcentrobezhnogo-ventiliatora/
Мне необходимы расчёты не характеристик центробежного вентилятора, а подъёмной силы кольцевого крыла, распределение давлений и визуализация течений (турбулентностей) воздуха в глобальной расчётной области. Подскажите, как расчитать подъёмную силу несущего винта вертолёта?
подъемная сила и тяга вентилятора - одно и то же
единственное - подъемная сила - в общем случае это проекция тяги на ось z...
Подскажите, где посмотреть пример с расчётом во FlowVision винта?
http://cccp3d.ru/topic/33500-modelirovanie-grebnogo-vinta-v-fv/?hl=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80#entry582138
и вообще поиск рулит. последнее время много вопросов именно по вращению.
в FV смотрите пример  вращение-ротор
вот еще полезный ответ: http://cccp3d.ru/topic/65831-raschet-tcentrobezhnogo-ventiliatora/page-2#entry582575
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
