постпроцесор
rastochnik100
Добрый день колеги.
Под скажите как исправить постпроцесор в УП в конце целого целого числа стоит точка
и как можно убрать шапку в начале УП
 С Уважением Владимир
Добрый день,
вы гляньте в сам постпроцессор (файл pst) процедуры pretract или peof$. Может там это число зашито, тогда ручками, если нет, то скажите, что за пост, отредактирую.
Что касается шапки - смотрите процедуру pheader$
С Уважением,
Александр
Добрый день,
С Уважением,
Александр
Добрый день
Огромное спасибо за ответ
всё нашёл открыл,оказалось что в этом ни бум-бум
С Уваженим,Владимир
100.rar
Ну вот гляньте, как-то так.
я хотел бы чтоб было не много подругому
T.txt
Я так и сделал, не понимаю, почему у вас это не проявилось. Я там всё закомментировал.
Огромное спасибо Александр!
 Шапку в ручную буду удалять, а точку надо опробовать на станке
блин отправляю ещё раз
Огромное спасибо
Всё получилось, то что доктор прописал
  • 8 месяцев спустя...
Помогите новичку
необходимо Цикл сверления исправить сейчас:
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N5G99G81Z-10U26F125        надо:  G81Z-10U1I26F125 -сверление
N6X11.481Y23.576                             G83Z-10U1I26V1W0.3F125-глубокое сверление
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
        U-позиция начальной точки
        I-позиция точки выхода по оси Z
        V-шаг сверления
       W-запас до очередного начала сверления
Изменено пользователем rastochnik100
Ребят, 2 простых вопроса:
 1. Как сделать чтобы на токарной операции, ограничение вращения шпинделя ставил G92 а не G50
 2. И отъезд в референтную позицию ставил U0 W0 а не U0 V0 W0
Добрый день, (ответ rastochnik100 )
пришлите свой постпроцессор все 3 файла и файл МСХ - обработки.
     сейчас так
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N5G99G81Z-10U1F125
N6X11.481Y23.576
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
    надо так
  простое сверление
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N5G81Z-10U1I26F125
N6X11.481Y23.576
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
 глубокое сверление
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N5G83X-10U1I26V1W0.3F125
N6X11.481Y23.576
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
        V-шаг сверления
Generic Fanuc 3X Mill.rar
Вижу только один файл, я просил ещё файл обработки, т.е. МСХ
T.rar
помогите новичку
     сейчас так
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N5G99G81Z-10U1F125
N6X11.481Y23.576
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
    надо так
  простое сверление
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N5G81Z-10U1I26F125
N6X11.481Y23.576
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
 глубокое сверление
N1G0G17G40G49G80G90
N2T1M6
N3G0G90G54X0Y0Z26
N4S1000M3
N6X11.481Y23.576
N7X30.505Y-.228
N8X16.729Y-24.688
N9G80
N10M5
N11M30
        V-шаг сверления
А корректором на длину не пользуешься ВООБЩЕ ??????
В какой версии MCX-?     нужно?
Величина ( W0.3 ) - выводится как постоянная величина - (константа) ?
корректором не пользуюсь
MCX-3
 Величина(W0.3)-можно сделать постоянной
взависимости от диаметра сверла можно поменять ивручную
Попробуй, делал через Х6 ,
проверь через программку сравнения текстов и если ,что синхронизируй сам.
Если не пойдет, маякни.
attachicon.gifGeneric Fanuc 3X Mill.rar
огромное спосибо всё получилось
Мне нужно постпроцесор для струговой 6-х центр МАЗАК! Если кто нибут  имеет, можна сообщит на имеил ico88.88@abv.bg
Укажите именн модель станка котороый Вам нужен. По данному описанию трудно понять.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
